想法不错,记得发帖 |
现在手里华的机机比较多 想利用 其中一架 MINI CP的接收板 组装一架双无刷版的仿MCPX出来, |
期待楼主早日成功, |
刚刚又找见一个更合适的舵机,,,,参数如下,,明天我的中联金属总成就能收到喽,,哇吼吼~ 控制系统: PWM脉冲控制 处理器: 全数字集成电路处理器 所需的脉冲: 3到5 V 峰值方波 运行频率: 1500 μs /333 Hz 旋转角度传感: 高精度电位器 旋转角度: 左旋转: 46, 右旋转: 46 电压:(直流): 3.3V到4.2V 温度范围: -20℃到60℃ 马达驱动类型: MOSFET 运行角度: 45度400μs 运行方向: 顺时针/ 900μs-2100μs 脉宽范围: 900-2100μs 中点脉冲: 1500μs 速度:(无负载) 0.11sec/ 60° @ 3.3V 0.08sec/ 60° @ 4.2V 扭矩 :(满负载堵转) 0.35 kg . cm @ 3.3V 0.42 kg . cm @ 4.2V 静态电流: <0.05 A/ 3.3V <0.05 A/ 4.2V 运行电流: <0.10 A/ 3.3V <0.10 A/ 4.2V 堵转电流: <0.5 A/ 3.3V <0.5 A/ 4.2V 电机类型: 空心杯电机 轴承: 无轴承 轴承规格: 齿轮材质: POM齿轮 外壳材质: ABS工程塑料 插头规格: JST 1.25 连接线长度: 80.00 mm 连接线规格: OD0.6mm/11 x 0.08mm 3p x 80mm JS 重量: 3.10 g 体积 (长度 x 宽度 x 高): 19.60*8.00*16.30 mm |
顶楼主 字数尼玛 |
同顶 同学习 |
原直线舵机参数: SPECIFICATIONS 1、Class: Micro Digital Linear Cyclic Servos ; 2、Weight: 1.8 g ; 3、Torque: 80 g / 4.2 V ; 4、Speed: 0.14 sec / 4.2 V ; 5、Maximum Range: 9.1 mm ; 6、Bearing: Dual-ball Bearing ; 7、Operating Voltage: 3~5 V ; 8、Connector Type: JST-SHR (1.0 mm) ; 9、Size: 22.0 x 16.7 x 7.8 mm . |
哈哈,,已经找好舵机了,响应时间是MCPX原装舵机的一倍,扭力是MCPX原装舵机的两倍多点,哈哈哈哈 ,: No. Item(Item) 2.8V 4.2V 4-1 空載轉速 Operating speed (at no load) 0.06±0.01S/60° 0.04±0.01S/60° 4-2 空載電流 Running current (at no load) 60±15mA 65±15mA 4-3 停止扭力 Stall torque (at locked) 0.12±0.01Kg·cm 0.17±0.01Kg·cm 4-4 停止電流 Stall current (at locked) 280±30mA 440±30mA 4-5 待機電流 Idle current (at stopped) 1.2±1mA 1.5±1mA 4-6 空載寿命 Running life(at no load) >8000 次 >6000 次 4-7 温飘(环境温度25°C) Temperature drift(at 25°C) ≤1° ≤1° |
这个很费脑子的,呵呵 |
好主意。。 |
搜我帖子,我改出来后命名为mixCP意思是混合版cp |
好想法,记得发帖啊 |
