【求助】JR的DSX7,DSM2模式的遥控器,使用YS-X4如何进行遥控器设置?急!!!
查看数: 2457 | 评论数: 11 | 收藏 0
发布时间: 2012-12-9 10:43
两年前买的JR DSX-7.因为后来接收机买太多了,换控的话成本太高。 想用DSX-7飞YS-X4。 但是苦于DSX-7上只有一个三段开关。 主控器上的CH-5和CH-6应该连接接收机(RD-721)的哪两个通道? 求助各位熟悉JR DSX-7的 ...
浪味仙 发表于 2012-12-27 14:57
loveaimay 发表于 2012-12-14 09:15
7通道和8通道 你不接入X4  云台是不正常工作的 你可以去问问零度的公公们
软件这么设置真是蛋疼啊!
浪味仙 发表于 2012-12-13 11:48
loveaimay 发表于 2012-12-13 11:45
4个基本通道 2个功能通道 2个云台输出(要用X4的云台增稳 必须连接X4的7通道和8通道)  要是快门的话就得 ...
如果不用云台微调?7通够了吧?
云台增温接的是主控器啊,接收机上之用接6个通道好像就够了。
浪味仙 发表于 2012-12-13 11:38
要真飞不了,我就换T8FG。
4个基本通道 2个功能通道 2个云台输出(要用X4的云台增稳 必须连接X4的7通道和8通道)  要是快门的话就得9通遥控器了
loveaimay 发表于 2012-12-11 18:34
恭喜你 X4你飞不了 零度的必须8通道遥控器  要拍照就9通道
要真飞不了,我就换T8FG。
浪味仙 发表于 2012-12-9 23:57
neohack 发表于 2012-12-9 11:13
第6通道的话应该是AUX1吧。。第5应该是GEAR?
零度的YS-X4,要求CH5必须是三位的。
拉力900g 发表于 2012-12-9 12:23
换控也行。。。换个裸DSX9 CS。。  嘿嘿
lqh3 发表于 2012-12-9 11:39
接收机好眼熟
老A 发表于 2012-12-9 11:35
路过顶!!
