这么快就发了照片 |
假行僧 发表于 2012-12-9 14:27 这个我地明白,只是没敢这样操作,怕出意外,谢谢 |
北方孤狼 发表于 2012-12-9 14:09 没感觉到气温低对四轴影响,本来20A一体化电调发热严重,现在都不很热了 |
在失控返航的过程中,如果想重新控制飞机,可以切换模式开关到手动模式,这样就退出了失控模式,然后再接到GPS或者姿态模式。正常飞行。 |
终于看到一个在零下10°左右飞多轴的朋友了,请问楼主在如此低的温度下飞多轴飞控受影响大吗,之前曾发过帖子询问此问题可是几乎没有回答在这样的温度下飞行的。现在是在家 潜水一直没有敢拿出四轴在外面飞的。 |
不说我以为在玩三D呢 |
以后少用GpS减少炸鸡机会,手机拍的图 |
出来飞的 迟早是要 炸 的 ···我的 NAZA 前天刚咋············ |
为什么图是竖着的 |
电池给力。。。17分钟- - |
注意是 失控返航遥控器当然是无法接入的啊! |
只是在失控返航时,遥控无法接入,无法操控,要是在失控返航时遥控能随时接入就好了。 |
路过 顶!! |
