开贴讨论下 135度 1:1 十字盘的优缺
查看数: 2658 | 评论数: 23 | 收藏 0
发布时间: 2012-12-11 08:46
E720使用了135 1:1的十字怕,遥控器十字盘模式都要换成H3,才能正常使用, 了解的朋友知道有什么优缺点的来讨论下
liuruosi654 发表于 2013-3-6 20:48
garfieldhummer 发表于 2013-2-27 10:08
循环螺距不会影响集体螺距, 就是你翻滚的时候, 飞机围着滚转轴滚的很圆,很顺滑。 你可以看看Nick做连续前 ...
我认为十字盘的角度是根据飞机机体结构的特性设计的,不同飞机有不同的布局方式,包括电池,因此以横轴中心线与主轴中心交线建立坐标系,不同飞机相对该坐标系轴线的转动惯量也不相同,当然沿主轴转动对十字盘设计没有影响,主要取决于尾桨的位置,因此就不考虑了,而比较明显的是俯仰转动惯量与横滚转动惯量可能不同,但为了达到理想的翻滚速率就必须修改十字盘角度,以期使用相同的舵机推力但不同力臂来实现翻滚所需要的扭力。
所以十字盘的角度应该是没有优缺点之分的,是根据飞机结构设计出来的。个人拙见,仅供参考。
garfieldhummer 发表于 2013-3-6 15:51
snowman999 发表于 2013-3-2 13:07
嗯嗯~~说的很有道理,不过最新版的 jr vibe E12伊藤版已经有和雷虎一样的舵臂调节,ccpm 120deg, 唯一担 ...
还可以选择 Logo 700
这架号称是700级最“可靠”的设计,拿重量换来可靠度,哈哈
刚开始看视频,觉得好肥好慢,但是现在看多了,反而不习惯看那种轻量700满天无头苍蝇的飞法,更喜欢这种稳重和力量感
嗯嗯~~说的很有道理,不过最新版的 jr vibe E12伊藤版已经有和雷虎一样的舵臂调节,ccpm 120deg, 唯一担心的是重心低
雷虎好像要出一个E700,在E720上面又有改进了,不知道等不等
garfieldhummer 发表于 2013-3-2 10:14
snowman999 发表于 2013-3-2 01:22
很有道理阿!!
如果雷虎E720 和 jr Vibe E12 伊藤版,你觉得哪个好飞? 会选哪个?
两款飞机的精度和设计都很不错,都是从油机改过来的
JR的机型无疑是主打精度,但是马达和电池都靠下,重心会低一点,但是影响有多大呢?这就得问飞过的了
雷虎的机型相对亮点多一些,比如舵机调节臂,加粗空心主轴,尾螺旋伞尺
2部飞机我觉得都非常好,挑选一步让你喜欢的,配件好取得的,选取好的大桨和电子设备,找一个老手指导把飞机装起来,然后把时间和精力放在后边的练习就好了
至于飞机的价格和配件价格,我觉得都差不多,90级的飞机,应该多想想如何减少炸鸡,而不是炸鸡成本
garfieldhummer 发表于 2013-2-28 11:44
对的, 干涉的问题可以用混空来解决
还有个问题是,循环螺距前后滚转输出的时候,120°十字盘 前面2个舵 ...
很有道理阿!!
winxblast 发表于 2013-3-1 12:51
不是很了解啊
牛牛苑苑加油 发表于 2013-2-28 13:33
135°行程是一致的
yyqop01 发表于 2013-2-28 01:09
120是刚刚相反
不过跳动问题貌似可以用控软件补偿一下
对的, 干涉的问题可以用混空来解决
还有个问题是,循环螺距前后滚转输出的时候,120°十字盘 前面2个舵机会比后面1个先到一步,因为行程短
但是现在的舵机空载可以达到 0.06S 20kg/cm 的输出,这个差异也变得更小了
我觉得结论就是: 不要把十字盘作为选择飞机的条件,因为2种都有缺点,但都可以克服
120是刚刚相反
不过跳动问题貌似可以用控软件补偿一下
循环螺距不会影响集体螺距, 就是你翻滚的时候, 飞机围着滚转轴滚的很圆,很顺滑。 你可以看看Nick做连续前翻滚的时候,飞机几乎是不会移动,围着轴在滚转。 这种效果就是140的优点了
强调飞行品质的品牌,尤其是做3C机型的厂家,出产的3D机都是135/140 十字盘, 比如 JR 90SG E12,  Raptor E720, Rave fso/ENV
缺点是,后面的那颗舵机比前边2颗出力大一倍。 至于会不会有影响呢? 以前会,现在会好很多,因为舵机都很强壮。
比喻下:3个猛男走路, 前边2个每个人抱了一个西瓜, 后面的那个抱了2个, 由于3个都是猛男,最后那个也没觉得比前面2个累多少。 哈哈
吉祥谷 发表于 2012-12-13 07:53
看起来不怎么骚包啊
lyguanghui 发表于 2012-12-12 13:18
同用此电机 不过我的是红色 更好看 呵呵
guochen 发表于 2012-12-11 14:05
请楼主告诉答 案。
豆腐阿皮 发表于 2012-12-11 13:56
神马电机
zqi 发表于 2012-12-11 13:28
平衡好的话,任何一台新电机都不错的。。。。。。
孤独夜凄凉 发表于 2012-12-11 13:10
没温度不掉转???
xuwang1210 发表于 2012-12-11 10:44
非耐克斯的
neohack 发表于 2012-12-11 10:44
不会是非耐的那款吧???
guanzz1975 发表于 2012-12-11 10:29
什么电机···?
