弱弱的问个三相电机接变频器的问题,感觉有点不对头啊啊???
查看数: 5504 | 评论数: 40 | 收藏 1
发布时间: 2012-12-25 14:55
电机是三相 0.8KW的,,,,电流标注2.06A
2000guns 发表于 2013-1-8 01:16
好帖留名!
newber1983 发表于 2013-1-8 00:39
呵呵 这个不算是什么技术了 纯粹是熟练工种 还有 芯片电容等很多 是非常结实的 你别听厂家说 250度  温度上限等
一般的电路板 400度 以下 短时间 我还没见过 什么零件因为过热 报废的
圣希 发表于 2013-1-8 00:34
newber1983 发表于 2013-1-7 23:08
朋友过于客气了
变频器销售和维修本来是我经营的项目之一
维修变频器 拆解电容零件 我也没什么好办法  ...
谢谢传授经验,以前含铅焊锡容易焊,后来的无铅焊锡,有的含银比较难焊,后来摆弄这些少了,没积累到无铅焊锡的经验。无腿的BGA贴片也没焊过,最多只焊过240条腿的贴件,真是跟不上时代了。焊双层板的电容,老害怕等两面焊盘都有了锡就把电容烫坏了。我这次就是只把电容的腿和一面的焊盘焊住了,真是没把握把另一面上上锡了。
圣希 发表于 2013-1-7 01:30
谢谢您详尽的回答。我的台达s变频器是400w的,在台钻上用,连风扇都不需要的小家伙。母线的三个大电容没冒 ...
朋友过于客气了
变频器销售和维修本来是我经营的项目之一
主要是用一把比较好的烙铁 配合优质的焊锡丝
原板子的 焊锡一般是无铅焊锡 融化温度比较高,而且融化流动性不好
你可以先用比较低温的焊锡丝 上锡(这步很重要,要想拆卸,先要补锡)
新补上的锡 很容易把一起的锡 连带融化
双层板无非 时间长一点 温度高一点 ,更多的是技巧
在工具选择方面 如果跟电气 电路板焊接等有一定的接触
建议选择一把好用的烙铁,和一卷优质的焊锡丝 和一盒比较好的焊锡膏
这样会事半功倍
我的建议是 如果是新手 完全可以选择 国产956焊台
原因有二 调温方便  而且方便更换各种烙铁头
我用的一般是刀嘴 温度传递很快 在很多场合下 使用效果笔尖头好得多
另外是 936的焊台 烙铁把出线后 就是低压电了 对电路板 和使用人员来说 都有非常好的保护
锡丝选择就很多了 有中空 带焊剂的 和普通的 配方也多种多样
而我维修igbt模块 或者更换芯片
还有两件工具 一件是吸锡枪
我是用的是广州黄花牌的,性能马马虎虎 需要不断维护 吸嘴寿命不长,但也对得起它的价格
更换很多腿的贴片芯片 还需要 一把热风枪
基本上芯片级 电路板 维修 这三样就够了
工控的设备使用芯片的封装 都是比较粗糙的,因为要适应恶劣的工业环境
不过现在有越来越细致的倾向
太细致 还需要放大镜台灯 摄像机电子放大操作台 等等
辅助检测设备 示波器 高性能的万用表 电流电压源(维修稳压电源) 都是必不可少的
newber1983 发表于 2013-1-4 01:01
回一下朋友关于 台达~~~~~
1 开关电源的问题
谢谢您详尽的回答。我的台达s变频器是400w的,在台钻上用,连风扇都不需要的小家伙。母线的三个大电容没冒顶、没变形、颜色脏兮兮的。之前应该有人修过开关电源部分,电源驱动控制模块是换过的,现在是UC3842,之前是啥不知道,小电容也有个换过,估计就是您说的电容失容问题。反正没图纸,就是对着芯片典型原理图来找相关零件,由于是双层板,上面有绝缘漆,线路走向根本看不清楚。最后只好用笨办法全换来解决问题。平时多层板贴件为主,极少遇到有腿的原件,焊这种件很难在金属化孔的两面上锡,不知您是如何处理的。
三月落木 发表于 2013-1-3 20:07
机械人家 发表于 2012-12-28 23:29
我的想法是不动模块里面,只需从外面断开其有关引脚,再用分立件代替。我想这相只对p+短路,让其保留在里面 ...
小功率变频器你就不要考虑这种方法了。一般都是IPM,功率模块集成测温、保护等电路,这是一方面,另外小变频器PCB设计已经浓缩到极致,你要断一路一般要拆开整个模块,多层板那么多引脚拆开再装上,有些过孔可能就损坏或接触不好了。就算你排除万难外接了一路。。。。。。可靠性没了,炸机的风险大大的提高了,对于不稳定的电路,炸模块不是稀罕事,你只有被炸过,炸得你心惊胆寒才会明白,别人不这样做是有原因的。当初我收了一个变频器尸体来修,后来发现几百块钱的东西真不值得。
taopeng196 发表于 2013-1-3 11:37
经典经典
newber1983 发表于 2012-12-29 12:51
机械人家 发表于 2012-12-29 00:25
多谢你的回复,只是想利用原有的东西而己。说多了,见谅,再次多谢!
我是和朋友的玩笑说辞 勿要记心上
我这昨天给的通知 网络从凌晨12点 到早晨六点维护
不能上网 我回你话儿时候已经过半夜了 过了三四分钟 就掉线了
所以昨天也没有更新什么帖子
newber1983 发表于 2012-12-29 00:17
我不回你话了 我要让你逼疯了
今天后半夜看看师座是否上线
他肯定觉得我很可怜
我不回你话了 我要让你逼疯了
今天后半夜看看师座是否上线
他肯定觉得我很可怜
你上网看看资料吧
中华工控网上 有一个咸工的这方面讲得不错 咸庆信
www.gkong.com 简单易懂 能让你很快入门
http://bbs.gkong.com/talk/detail.aspx?id=320959
先学一下 基础架构 和简单原理 然后需要你实物对照着看
我搞变频器 越搞搞坏了 都不下几十台
现在不会了 ,只要 程序芯片 没问题
没有搞不定的机器,因为程序芯片是加密的
属于商业机密
我自己也能设计变频器程序 也能diy变频器 不是非常神奇的东西
但是做模块 或者芯片 不是那么容易的
机械人家 发表于 2012-12-29 00:09
newber1983 发表于 2012-12-28 23:55
你不开盖 卸模块 就根本断不开 除非大电流冲击 烧短
不能取 因为没有规范操作条件
到这个层次的故障 已经 ...
如果用功率相近的模块替代,需要注意什么地方呢?
机械人家 发表于 2012-12-28 23:59
newber1983 发表于 2012-12-28 23:44
而你的如下图表示 黑色喷墨部分 表示短路状态
如果断路 还好处理一点 现在是短路 必须 开盖断开故障igbt ...
连下端的栅极也断开.另外找功率相近的模块替代又如何呢?
不能取 因为没有规范操作条件
到这个层次的故障 已经不是修不修的问题了
怎么说呢 举个例子
一根螺丝滑丝了 两毛钱买一根新的
但是你觉得扔了可惜 要修好
给他电焊补焊 然后车外圆 车丝扣
虽然不是不可能 但是跟实际学习和应用目的已经大相径庭
这个问题搞明白原理 是很有必要的
但是去考虑维修模块是不可取的
还有那张模块图 不管是接触直流无刷 还是伺服电机 还是三相异步电机
只要是三相软开关方式的 电机控制
就用该烂熟于心,驱动电路 有很多种 只是一个放大
控制方式也很多 但是这个主电路是完全相同的
机械人家 发表于 2012-12-28 23:46
newber1983 发表于 2012-12-28 23:39
因为是模块内部短路 其中一项通过两个 igbt 连接到直流母线+ 和母线-
小型机 都是一体模块的 母线在模块 ...
按图我只断开栅极和输出脚,应该对其他=相沒影响吧,另外捡测电路通常在外面的吗?
如果断路 还好处理一点 现在是短路 必须 开盖断开故障igbt单元
功夫钱 比 模块本身 还是更贵
探讨提高练手情况另说
小型机 都是一体模块的 母线在模块内部连接 外部没办法 只断开一相
富士比较常见7mbr100sa120
七单元igbt模块 只有圆圈的 接线点 是外部接线端
其他部分 全部在内部
newber1983 发表于 2012-12-28 22:47
理论上是可行的 但是操作起来有相当难度
一来 模块要拆卸下来  打开外盖 断开短路的igbt单元
我的想法是不动模块里面,只需从外面断开其有关引脚,再用分立件代替。我想这相只对p+短路,让其保留在里面,不会有影响吧,你有这模块的线路图吗?
newber1983 发表于 2012-12-28 22:51
近段时间变频器维修淘汰下的各种模块
这是一部分
每次都要给客户掀开盖子看一下
很多工厂客户要把坏零件 送回
我自己基本上不看的 像整流桥 双单元上下桥模块
测试通不过 基本是就是判死刑
理论上是可行的 但是操作起来有相当难度
二来在模块以外的位置引线 会有放置布局的问题
散热的问题 一体化模块 的基座基本上都是纯铜的
很厚 在铜板上 铺设绝缘陶瓷等材料 再在之上架构igbt 单元 二极管单元等
而且 日系的igbt 小型模块 很大一部分 是igbt单元 与驱动单元集成一体的 智能模块
封盖用电路专用 固胶封死 硬化
基本上是一次性器件 无可维修的条件
鹧鸪哨 发表于 2012-12-28 15:03
newber1983 发表于 2012-12-28 02:36
你放心大胆的实验吧
如果过电流或者 过载
安川变频器的保护相当的灵敏的
多谢多谢。。试了下,,接这个电机空载没问题,,运作正常,,变频器调到50频率的情况下电流最大,显示1.1A
上到60频率或者调低,电流显示就减少了,0.5到0.8的样子。。。
等小车弄好了再试试负载的情况,如果不超过1.8A,那就这么用算了。
