丝杆固定座BK40可以自已加工一个代替吗?
curie
curie
电梯直达
发表于 2013-1-9 16:45
只看大图
正序浏览
在网上看了下,
(12.32 KB, 下载次数: 10)
下载附件
2013-1-9 16:42 上传
型号BK40的丝杆固定座价位在500元左右,之前我有一个铁滑台,但是在运输过程中压坏了这个东西,不知能否自已用线切割加工一个,这样成本也就只有几十元左右了,但是精度肯定没有成品的固定座来的高,如果使用时间长了,会对丝杆造成不利的影响吗?
雕刻机大家一般是喷白色的乳化液还是喷切削冷却油啊?
2025-01-02
桌面雕刻机如果XYZ三个轴组合在一起,对精度会有影响吗?
2024-12-19
桌面小雕铣机Y轴行程是底部X轴行程2倍合理吗?
2024-11-13
这种手动磨床适合改造安装喷水装置吗?
2024-11-06
步进电机如果通着电几个小时锁住不动,会对步进电机有损坏吗?
2024-10-28
在城市里面玩机成本有点高啊
2024-10-25
一米长的桌面小车床,伺服主轴一般功率要多大啊?
2024-09-23
我国为什么不发展一户建啊?城市里找个能干活的地方好难啊
2024-09-14
有那种不怕被汽车压的户外电缆吗?
2024-09-06
自制电火花做的模具
2024-05-03
PX25LV
PX25LV
楼
发表于 2013-2-24 15:19
一个座都那么贵
【论坛帮助】
bg6jlj
bg6jlj
楼
发表于 2013-1-10 11:10
锌合金轴承座多好用。
t2930
t2930
楼
发表于 2013-1-10 09:49
要求不高快走丝切割一个就是,比车铣精度更容易保证点,要求高可以慢走丝一个,估计比买的便宜,而且精度应该更高
curie
curie
楼
发表于 2013-1-10 08:24
丝杆的两个轴承我还在的,没有压坏,就是外面这个座压坏了,我就是想直接加工这样的一个座就行了
zdall911
zdall911
楼
发表于 2013-1-10 00:20
我看只有加工一个试试才知道效果了。
Straw
Straw
头像被屏蔽
楼
发表于 2013-1-9 18:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
shy5imx
shy5imx
楼
发表于 2013-1-9 18:31
500带角接触轴承的话也不算贵了
pf2051
pf2051
楼
发表于 2013-1-9 17:24
可以代替的
2000guns
2000guns
楼
发表于 2013-1-9 17:11
这个小东西自己加工没什么难度啊
qiugod
qiugod
楼
发表于 2013-1-9 17:04
只要保证垂直度就完全没问题,都是机加工出来的。
山寨哥
山寨哥
发表于 2013-1-9 17:03
看帖子听别人说自己加工一次再也不想加工了, 可想是有点难度。。 如果是嫌价格个高可以买二手成色好的点。。。
