还是接触不良吧 |
问题比较多啊 那个舵机可能扫了 主电机 应该还有点寿命 电池换个新的试试看 再有就是舵机摇臂是不是松了? |
rzqswt 发表于 2013-1-14 13:21 那是拍静态照片弄的,数值都是正常 |
reachever 发表于 2013-1-14 11:51 谢谢。。。 |
螺距问题啊,你看你两个桨的夹角都那么大了 |
楼主描述的现象可能有以下几个原因: 1.主电机快挂了,长玩的话上无刷。 2.大齿盘有扫齿,需更换。 3.主板和各部件之间有接触不良的地方。 4.电机齿和大齿盘之间的间距太小导致动力损耗过多。 以上谨供楼主参考,望早日解决问题。 |
myv200d01 发表于 2013-1-13 21:11 没用过,也没。。。 |
改无刷 |
我也有过这样的问题,还是接触不良,把电源线的焊点重新焊一下就好了。 |
有可能是扫齿,我遇到过。 |
电机不行了,有刷电机的寿命只有50-100个起落(保护好可达150起落) |
接插件接触𣎴良,电池插头接触电阻大了还有电池不行了,其余楼下继续 |
人呢~ |
