查看: 1316|回复: 16
遇到男题
发表于 2013-1-28 12:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
丝杆如何安装好  求教
 楼主| 发表于 2013-1-28 22:18 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-1-28 20:32
双丝杆。。。。
我是这样弄的,,没啥问题,,
xiexie
发表于 2013-1-28 20:32 | 只看该作者
双丝杆。。。。
我是这样弄的,,没啥问题,,
因为我目前使用s3m同步带同步轮,带宽才7mm ,,,都感觉一切正常。。。回差问题不知道怎么测,应该非常非常小,因为用手稍微拨一边轮子细微角度,另一边同时会反映出来,很灵敏。
楼主负载大的话,,可以适当使用大力矩的步进或者伺服,,同步轮直径变大,,皮带加宽。。。
发表于 2013-1-28 18:14 | 只看该作者
用女体解决
发表于 2013-1-28 17:17 | 只看该作者
haigu 发表于 2013-1-28 16:21
给我画个 草图吧
就是象一般的移动龙门那种安装方法
 楼主| 发表于 2013-1-28 16:21 | 只看该作者
pf2051 发表于 2013-1-28 14:12
这种结构的设计多半是2条丝杆或齿条的,要想只用1条丝杆就要把龙门两侧延长到台面下面再做横梁装丝杆螺母
给我画个 草图吧
发表于 2013-1-28 14:27 | 只看该作者
这结构很吓人啊!
震,共震厉害!
发表于 2013-1-28 14:19 | 只看该作者
丝杆只能装在外面,里面任何地方都挡Z轴,这结构双杆的多,不然就是同步带了
发表于 2013-1-28 14:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-28 14:00 | 只看该作者
qingdiy 发表于 2013-1-28 13:54
男题?女体?
不明白是要干什么,怎么这么多轨道
后面要加个大4KW的马达 会很重  还有考虑了。。
 楼主| 发表于 2013-1-28 13:57 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-1-28 13:32
做侧雕啊,我也想做个这样的机器,不过你认为侧边装两根光轴有用吗?
当然 考虑最后在里面灌混凝土   会很重   就是 丝杆安装问题特麻烦
发表于 2013-1-28 13:54 | 只看该作者
男题?女体?
不明白是要干什么,怎么这么多轨道
发表于 2013-1-28 13:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-28 13:24 | 只看该作者
平平安安 发表于 2013-1-28 13:17
这样要用两根丝杆吧
不会吧 2根就麻烦了
发表于 2013-1-28 13:17 | 只看该作者
这样要用两根丝杆吧
 楼主| 发表于 2013-1-28 12:57 | 只看该作者
听涛 发表于 2013-1-28 12:50
槽钢没有三面加工过的话确实是难题,因为面与面绝对不垂直
加工是简单 我有多台雕刻机 就是丝杆怎么安装好   主要是安装位置   怕装在单边受力不一样 精度降低
发表于 2013-1-28 12:50 | 只看该作者
