接上变频器电机外壳为什么带电
查看数: 2775 | 评论数: 15 | 收藏 0
发布时间: 2013-2-10 21:50
大漠冰川 发表于 2013-2-12 23:14
感应电笔,不靠谱的,有时候衣服上蹭几下也有电显示的。
老撅杆 发表于 2013-2-11 11:34
高次谐波造成的感应电。电机接零就好了。
debai0462 发表于 2013-2-11 08:16
你的0618是金属底座,已经相当于接地线了,无论新旧电机,在没有接地线的情况下,用电笔量都会发光,用万用表量都有一定电压值,这就是电机安装要求为什么要可靠接地的原因。因为绝缘材料谁使用时间的增多,绝缘性能会下降
jzw6781 发表于 2013-2-11 07:59
感应电。用万用表测量一下对地电压。再想办法测一下对地电流。
dongd2000 发表于 2013-2-10 23:48
没事,尽客用手摸吧,我试过了,是这样的。用试电笔会亮,用手摸完全没感觉。真的我试过了,直接用手长时间拿住电机。
limlee 发表于 2013-2-10 22:39
qcoej 发表于 2013-2-10 22:30
为何最后那张图的618,所使用的变频器,在没接地线的情况下不带电?
同一个变频器,就证明 618电机以及接线电路没有漏电。
如果不是,你用两个变频器负载大的 分别接这两个电机 看看 是不是漏点。
估计 你的漏电的那个电机有问题。但不是大问题。
LIHONGXIN2007 发表于 2013-2-10 22:28
以我的经验,可能是电机的问题,电机一定是旧电机,以前的工作环境卫生可能粉尘特别多,特别是细小的纤维类粉尘,容易造成电机内部脏,一些接点与外壳短路,解决办法是拆电机,用开水清洗,晾干即可。
qcoej 发表于 2013-2-10 22:28
谢谢几位给予的指点。
bayaer 发表于 2013-2-10 22:15
高频感应电压吧,接地吧!
limlee 发表于 2013-2-10 22:14
qcoej 发表于 2013-2-10 22:11
我是无意当中用电笔碰了一下发现带电的,同一个变频器,换了一个电机也是带电,怕挨打没用手摸。变频器是 ...
万用表有没有?有的话用万用表猫猫电压!
12伏以里正常。
另外其他人说的可靠接地也是很重要的。
debai0462 发表于 2013-2-10 22:12
没有可靠接地就会有感应电压与大地之间就有电压差,所以电笔会亮
limlee 发表于 2013-2-10 21:57
不解变频器 漏电吗? 还有,你说有点,是怎么有电?多少伏?
有条件 用摇表测测。
我是无意当中用电笔碰了一下发现带电的,同一个变频器,换了一个电机也是带电,怕挨打没用手摸。变频器是全新的,您说的摇表我没有。
debai0462 发表于 2013-2-10 22:10
电机不错多压电机楼主你的电机有可靠接地吗
有条件 用摇表测测。
看图 你是 电子试电笔 这个不靠谱。用万用表摸摸,电压高,就用摇表侧线圈。
