买到了做无动力主轴的材料,请高手支招具体实施方案
查看数: 4802 | 评论数: 24 | 收藏 6
发布时间: 2013-2-16 20:48
自己的雕刻机正在计划中,步进电机已经整完了,现在整主轴,打算跟高手学习做个无动力主轴。苦于没有高精度的加工手段,无法制作主轴的轴套,就只能买现成的套子,再来设计内部,很巧找到了一个自认为比较合适的套子 ...
drawerworm 发表于 2013-4-10 23:21
讨论贴很好可以学习了
u238_81 发表于 2013-2-18 20:30
你那套子就别打算修改了,因为尺寸已经不对了,如果只是想保住轴承的话,那就把套一点点的车掉,最后轴承就出来了。
1402936296 发表于 2013-2-18 19:28
u238_81 发表于 2013-2-18 10:01
肯定没找正,我的掉头找正后再车精度1.5个以内,手转顺滑,就是两个便宜的深沟球,而且掉头车的话,小床进 ...
我想拆开,但轴承拆不下来啊,想重做一个,怎么拆下轴承
1402936296 发表于 2013-2-17 23:19
无动力今天做好了,前一个深沟球一个角接触,后一个角接触,内锥孔跳动2.5丝,不满意,2600转速10分钟温热, ...
肯定没找正,我的掉头找正后再车精度1.5个以内,手转顺滑,就是两个便宜的深沟球,而且掉头车的话,小床进刀要慢,我发现即便夹得再紧,粗车时的大进刀,大背刀会导致装夹移位,进而影响车孔质量。
ldh1395 发表于 2013-2-18 09:32
学习
朱江朱江 发表于 2013-2-18 09:01
您那个好像是深井潜水泵的轴套吧
pf2051 发表于 2013-2-18 08:23
这个套原来是用来做什么的啊?
无动力今天做好了,前一个深沟球一个角接触,后一个角接触,内锥孔跳动2.5丝,不满意,2600转速10分钟温热,用手转动感就有跳动感,应该是掉头装车的原因吧
jovengeng 发表于 2013-2-17 23:00
求轴套连接
刘氏刀友 发表于 2013-2-17 22:44
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=556753这个套,,,和帖子里的很像,,壳子做这个无动力很多了,可以找贴主请教一下
▼°随变メ 发表于 2013-2-17 21:40
两个背靠背的角接触轴承好像不是这种方式组装的 我是新手 只是觉得好像这样不能达到预期的效果
u238_81 发表于 2013-2-17 20:42
只用过两个深沟球的飘过,Diy 够用了,当然,我们鼓励更高水平的创造啊,哈哈。
lhf18985 发表于 2013-2-17 17:12
楼上各位讲的好复杂,我只帮顶好了。呵呵。
tomxyj 发表于 2013-2-17 16:45
你可以参考一下,在图中基础上再加一个一样的螺母就可以了
fobyellow 发表于 2013-2-17 09:31
我现在就是没有搞清楚该用什么样的方法把轴承的内圈和轴固定住
tomxyj 发表于 2013-2-17 07:52
最好是前端两个角接触轴承再用两个螺母锁紧,后端用深沟轴承,大铣床一般是这样结构的,我也是这样做了一套 ...
请教怎样用螺母锁紧?难道是就在前组轴承的两个安装两颗螺母?
最好是前端两个角接触轴承再用两个螺母锁紧,后端用深沟轴承,大铣床一般是这样结构的,我也是这样做了一套,比之前的前后两个角接触好,两端轴承座加工不是很同心都可以简单解决,有说错请指点
wangdingquan 发表于 2013-2-17 07:43
