查看: 1152|回复: 8
求救。恒龙99的改造方案!
发表于 2013-3-4 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小弟买了一台3899a-1  正在筹划升级。在不考虑越野的情况下:目前是尼龙波箱,打算先换395电机。 规格如下:使用电压范围 6.0-12.0V
额定电压值 8V
无负荷转速 12000rpm
无负荷电流 0.36A
额定转速 10000rpm
最大电流 3.5A
额定转距 500g.cm
额定功率 20W
起动转矩 900g.cm
以下为不同电压下的空载转速及电流值
6V     8000转   0.35A
8V    14000转   0.35A
9V   15000转   0.40A
12V   18000转   0.41A
尺寸约:直径27.5MM,  机身长46.5MM,  轴径2.3MM,  轴长13.5MM,
安装孔距:16MM  重95克。用的M3螺丝。
河南郑州的一个卖家的。不知道这种电机是否合适。
发表于 2013-3-6 18:01 | 只看该作者
hefeiwuyue 发表于 2013-3-5 21:27
香港的这个是二手的。扭力大 但是转速太低。
只要减速后输出200转左右就行了。
 楼主| 发表于 2013-3-5 21:27 | 只看该作者
发表于 2013-3-5 20:39 | 只看该作者
这家的7绕组5元
发表于 2013-3-5 20:02 | 只看该作者
恩,必换钢波。
发表于 2013-3-5 19:07 | 只看该作者
要走草坪必换钢波
 楼主| 发表于 2013-3-5 16:26 | 只看该作者
啊呀,怎么没人仔细的回答我的问题呢?求人帮忙啊!
发表于 2013-3-4 16:42 | 只看该作者
呵呵,路过~
 楼主| 发表于 2013-3-4 14:50 | 只看该作者
本人的“越野”一般也就是小区的水泥路面或者很矮的小坡,以及小区的草坪上。所以暂时不换刚波。
