请问大家一点小问题,关于比例模型尺寸
查看数: 1082 | 评论数: 16 | 收藏 0
发布时间: 2013-3-13 08:49
本帖最后由 50033998 于 2013-3-13 08:54 编辑 本人已经中毒,目前打算做一辆600mm长的遥控全金属坦克(铁板不锈钢45#钢等等),但好多问题没弄明白,看图也没搞懂,希望各位大大给予一点指点,谢谢 下面是我不 ...
50033998 发表于 2013-3-13 15:52
leekenz 发表于 2013-3-13 15:47
这个是什么呀?
不知道 对不对
这个是什么呀?
我画的坦克侧板和负重轮安装图
这个是什么呀?
50033998 发表于 2013-3-13 15:45
NNBFAAA 发表于 2013-3-13 12:59
两边负重轮的中心距离175MM,摇臂孔间距31MM,两轮中心间距从前到后分别是54 50 48 53 53 53MM
路轮直径 ...
非常感谢,我已经画了个臆想图,不知道能否合理,路轮让我搞成一样的了,间距也一样了
50033998 发表于 2013-3-13 12:42
还有个问题,负重轮的大小和两轮之间的间距是多少?还有摇臂的两孔中心距啊,能否告知一下
路轮直径(不含胶圈)40.1MM,(含胶圈)43.5MM
NNBFAAA 发表于 2013-3-13 09:59
建议扭杆或者扭簧避震.........不建议用弹簧,弹簧效果不太好(避震行程短),1:16豹2A6车体长475MM(含炮 ...
50033998 发表于 2013-3-13 11:20
NNBFAAA 发表于 2013-3-13 10:25
差不多
好的,谢谢你的帮助
50033998 发表于 2013-3-13 10:14
大概长度和宽度的比是2比1,对么
差不多
大概长度和宽度的比是2比1,对么
东方朔 发表于 2013-3-13 09:45
摩托车的避震估计太大了,装不下去。
论坛里有很多改扭杆的案例,可以做参照。
我没有豹二,你可以上网查 ...
好的,谢谢
50033998 发表于 2013-3-13 09:21
我只是想知道长宽高的比例,因为我不是要仿制,我是要自己设计一个新的,仿制要精确度,自己设计怎么设计 ...
建议扭杆或者扭簧避震.........不建议用弹簧,弹簧效果不太好(避震行程短),1:16豹2A6车体长475MM(含炮管长度是688MM),宽度237MM
而且建议铝合金来搞,不锈钢太难加工(除非你有很好的加工条件)
摩托车的避震估计太大了,装不下去。
论坛里有很多改扭杆的案例,可以做参照。
我没有豹二,你可以上网查豹二的尺寸,然后再缩小。
东方朔 发表于 2013-3-13 09:05
1. 600MM左右长的豹二,比例应该是1:16的,建议等HL的出来然后仿制;
2. 负重轮轴上最好装上轴承;
3. 负 ...
我只是想知道长宽高的比例,因为我不是要仿制,我是要自己设计一个新的,仿制要精确度,自己设计怎么设计怎么有理,你说呢,谢谢你的帮助,我有什么不对的地方请尽管指出,拍砖越多得到的知识也就越多
2. 负重轮轴上最好装上轴承;
3. 负 ...
摩托车避震你是说尺寸1:8么?关于弹簧弹力的计算是不是全车重量平均分给各个弹簧?
2. 负重轮轴上最好装上轴承;
3. 负重轮是着地的,履带也是着地的,弹簧拉力按车体的重量来算,摩托车的避震要1:8才有可能放的下;
4. 论坛里有很多这方面的知识,建议潜水修炼;
5. 车子弄好后再考虑这个问题。
