MB升级线(仿)制作成功!!!嘿嘿~
查看数: 2420 | 评论数: 25 | 收藏 9
发布时间: 2013-3-27 16:29
   首先感谢den_18模友发表的http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... st%3D1%26digest%3D1制作方法(不知道算不算是原作者)不过也感谢带他来的小白鼠实验。。    多次M过DEN_18兄台,想买一根 ...
skeinlin 发表于 2013-8-17 22:05
lz你好QQ多少,有问题想请教你
skeinlin 发表于 2013-8-17 21:22
顶一个!!!
cckkhh 发表于 2013-3-30 21:05
我也自制成功了
沈阳小白 发表于 2013-3-28 22:46
看贴顶贴!拿分走人!!!
neosunrise 发表于 2013-3-28 21:22
sonyex678 发表于 2013-3-28 03:31
LZ有没有兴趣研究下CGY750的SIU-2 USB升级器,线序
手里没有这个啊,不然一定研究,嘿嘿~
sonyex678 发表于 2013-3-28 15:31
neosunrise 发表于 2013-3-27 23:12
是的,USB一进一出两根线,现在用一根线完成,所以要用二极管来实现串行。
neosunrise 发表于 2013-3-28 11:30
yiyiooosoom 发表于 2013-3-27 23:21
呵呵,是啊,不过我觉得还是电调给的电稳定吧,至于为什么作者 用5V接到输出RX上,还用了10千欧,这个我没 ...
恩恩,那玩意没事谁经常用啊。除非是用来设置自定义参数,不过大部分情况下都用不到。
yiyiooosoom 发表于 2013-3-28 11:21
neosunrise 发表于 2013-3-28 09:26
是啊,不过其实我因为图省事就顺便把5V接到了接收机上,理论上说,计算机的USB接口输出的电压是很稳定的, ...
呵呵,是啊,不过我觉得还是电调给的电稳定吧,至于为什么作者 用5V接到输出RX上,还用了10千欧,这个我没弄明白,不过能用就好了,反正升级也就一次。。以后更新了又一次,并不是老用可能说会烧了MB。。对吧。。
cxhai 发表于 2013-3-28 10:37
支持DIY ,学习了
yiyiooosoom 发表于 2013-3-27 21:07
是啊,我看你把TX口接到MB的信号上,RX相反用来接收了。。呵呵。反正成功就好了,毕竟不是很懂电子,还没 ...
是啊,不过其实我因为图省事就顺便把5V接到了接收机上,理论上说,计算机的USB接口输出的电压是很稳定的,可以说在99%的情况下都不会有任何问题。不过一般来讲,很多人都不接5V,而是用独立的BEC或者ESC集成的BEC来提供电压。在这样的情况下,其实我这样是最安全的,因为5V与信号线完全没了任何关系。
yiyiooosoom 发表于 2013-3-28 09:07
neosunrise 发表于 2013-3-28 08:23
可能MB和7200还是有点区别,我按照那个图接线电脑识别不了。
是啊,我看你把TX口接到MB的信号上,RX相反用来接收了。。呵呵。反正成功就好了,毕竟不是很懂电子,还没看懂电阻起什么作用,我也想更简单,就放一个二极管算了,哈哈~
yiyiooosoom 发表于 2013-3-27 20:18
看了你的贴,原作者那10千欧是连接5V输出上,然后通过RX接到接收机上,我觉得可能要相对稳定些,而你的, ...
yiyiooosoom 发表于 2013-3-28 08:18
neosunrise 发表于 2013-3-27 22:29
LZ可以看看我的帖子,没用到10千欧的电阻:《折腾一下午,终于成功自制AR7200BX(MB)数据线——可用于固件 ...
看了你的贴,原作者那10千欧是连接5V输出上,然后通过RX接到接收机上,我觉得可能要相对稳定些,而你的,直接接在USB上。毕竟是5V电。MB不知道受得了受不了,而且存在一个USB电压不稳的情况,我觉得为了保险,还是原作者的方法用的放心,虽然麻烦点,,不过你的看着是干净整洁,,可有隐患。。不知道说的 对不对
shadowsnow 发表于 2013-3-28 08:14
哎,你们就是厉害,我被人忽悠了直接买了原装的
sonyex678 发表于 2013-3-27 10:55
其实就是USB 转 串口~ 搞清楚TX RX GND三条线序就可以~~
笨笨鸟 发表于 2013-3-27 19:53
发电祝贺一下
sachmax 发表于 2013-3-27 19:01
楼主量产吧
