同是02S顶起 |
下次换齿轮时,如果忘了顺序,可以小心的拆散个好的对比一下! |
看图片,安装错误!连接电机齿的齿轮,应该小齿向下! |
查看齿轮组的中间齿轮位置是否间隙过大,修改一下! |
安装不正确,装舵机臂的齿轮组碰到外壳了,因为比原装的长,间隙也大 |
没事的 三个斜盘 全换一下 就可以了 |
估计楼主还不懂舵机工作原理。 输出齿要反馈信息的,盖子不盖舵机当然收不到反馈就转疯了 |
飞场很漂亮啊! |
慢慢来,玩飞机就要修飞机 |
慢慢检查一下吧,不是大问题。 |
你的舵机没有坏!只要装好齿就能正常.......................................... |
齿轮不会装错吧? |
买一个算了,返厂不知道哪一年才能回来 |
