暴力开锁工具,一般 偷 自 行 车 的都有一套. |
金属粉末压成形, 入炉烤成. 滚筒磨光. |
楼主的这种是破坏性的 开锁装置 ,没有技术含量 ,我不喜欢,我从8岁就跟着父亲修锁。 |
开锁工具 我在外地的时候,在一个小的在作坊里有人是用角磨机磨得。一把钳子,一个小木墩 蹲在那里磨得、 |
干什么用的 |
不懂,没见过。 |
这东西用来开锁的吧.![]() |
红冲 红冲优点1)成形基本上不受产品零件自身外部形状的限制; 2)生产使用普通常用设备,投产容易,适宜中小型企业生产; 3)生产率高,适宜大批量生产; 4)由于采用抽芯装置,压制出来的制件内部是空心的,不像锻压模加工出来的制件那样内部是实心的,而且一般小型红冲模的毛边厚度在0.5mm左右,而锻造模制件的毛边厚度一般在2mm以上,所以材料利用率要比锻造模高许多; 5)红冲是一种少无切削的加工工艺,表面粗糙度接近模具,尺寸精度能达到6-7级,所以它的机械切削量很小; 6)红冲件的力学性能好,因为红冲后金属坯料经过加热、挤压、冷却,其金属结构发生变化,消除了原来因铸造或拉拔而造成的缺 陷,使制件内部晶体结构呈由内向外的线状,提高了红冲制件的力学性能; 7)经红冲后的制件,金属内部晶粒得到了细化,增强了金属的致密度,提高了零件抗蚀能力; 8)适用于各种有色或黑色的金属加工。 由于红冲工艺投入的资金少、生产效率高、制件品质优良,而且适宜大批量生产,因此产生了良好的经济效果。例如,红冲工艺在日用五金工业生产中,已经得到了广泛的应用,如用铜红冲的管道五金件中的各种阀门、管接件、螺母等,以其无以伦比的质量优势,已经替代了过去一直用压铸或浇铸生产的产品。 红冲,一般在浙江的制造业特别是管道五金生产行业使用在广泛的术语。 |
冷锻的,好像还要高频淬火吧,这是钢的还是钛的还是硬质合金的? |
一般钢铁,不锈钢,铜,铝 可考虑冲床冷锻 |
冷镦机![]() |
