潜艇沉浮示意图及配置讲解
查看数: 7376 | 评论数: 24 | 收藏 7
发布时间: 2013-4-6 18:32
啸天 发表于 2016-11-22 14:26
其实就买个大比例的拼装模型   做外壳    密封仓用 PVC 水管改改就好了,30块搞定    算是电子设备遥控器  500拿下
赤诚Xie 发表于 2013-6-12 01:16
内容有点少
梦飞翔 发表于 2013-5-27 22:43
有些明白了。
非凡啊鑫 发表于 2013-5-19 01:11
绝缘鱼 发表于 2013-5-18 20:56
不知道有口径小些的电磁阀么?
4,6,8mm的...
(潜水艇 潜艇配件) tb搜索 就可以了  希望你可以找到
不知道有口径小些的电磁阀么?
4,6,8mm的...
非凡啊鑫 发表于 2013-5-18 18:29
szjlps 发表于 2013-5-12 23:14
希望我购买经验的多多发言,我在淘宝没搜到  汗哦   谁给我发个地址  最好东西全点的
某购物网  搜索淘宝配件
非凡啊鑫 发表于 2013-5-18 18:28
孝感米酒 发表于 2013-4-10 09:02
新人买了材料准备做海狼了   但不知道控制水泵电磁阀的控制器那买啊  求解
某购物网 搜索 潜艇配件
盛夏 发表于 2013-5-10 12:40
其实6V的电磁阀是有的,但是我问过一家,要100个起做,论坛里某位仁兄,搞了20个也可以。我买的天6  那天急了,结果210还不包邮搞了一个。
liverpool0 发表于 2013-5-9 23:13
没有其他办法,压克力管就是这样的。买厚一点的会强些,但仍然有裂的可能。
盛夏 发表于 2013-5-9 20:27
liverpool0 发表于 2013-5-9 10:31
发生裂纹的地方不可以再施力。如果在管子口处,一定要锯掉有裂纹的那一段。不然裂纹会增大,甚至从一头裂 ...
谢谢,我也打算从新买一个,也很感谢你的方法。因为自己刚刚入门,我这并没有这样的设备,还有没有什么其他方法呢?
785241259 发表于 2013-5-9 19:40
裂了?
盛夏 发表于 2013-5-8 22:20
非凡就是批量的。。。。肯定不用100。。。我的意思是单纯2个堵头和1个亚克力管子。。。今晚仔细一看,我发 ...
发生裂纹的地方不可以再施力。如果在管子口处,一定要锯掉有裂纹的那一段。不然裂纹会增大,甚至从一头裂到另外一头。
一旦发生裂纹,如果不去管它,裂穿也就是个早晚的事!
有条件的可以在亚克力管买回来后,用40度-50度左右的恒温烘烤0.5-1个小时,可以释放亚克力管子里的内应力,不过要注意别烤到变形。
花若谢XO 发表于 2013-5-8 21:57
亚克力管子的堵头主要能不能批量呢?现在非凡那里有便宜的,一套密封舱下来也就100多点吧,欢迎交流
非凡就是批量的。。。。肯定不用100。。。我的意思是单纯2个堵头和1个亚克力管子。。。今晚仔细一看,我发现我的亚克力管子有点裂纹了,里面还是没感觉到有裂,不知道安全性如何。
盛夏 发表于 2013-4-16 20:06
密封舱价格有异议啊~我买亚克力管,外径75MM,壁厚3MM,长50CM  包邮48块(四川到广东佛山)    非凡买的更 ...
linweida1990 发表于 2013-4-17 08:03
顶一个
密封舱价格有异议啊~我买亚克力管,外径75MM,壁厚3MM,长50CM  包邮48块(四川到广东佛山)    非凡买的更便宜,不过不适合放在海浪里面,外径9X的  长2米才100(好像是这个)   都是比较便宜的,批量加工堵头,平均一个下来大概是十来块。
我打算做那个唧嘴的潜浮,目前连材料都没准备好(寒啊),因为我买的是天地飞72M的,遥控带失控保护(遥控+晶体+接收218包邮,明显是买贵了20多块的),可以在失控情况下让电机反转,这样就可以失控后电机反转自动排水上浮,思路有了,还差实践~不过看楼主的帖子也是个实干型的人,比我好多了,这潜艇我是想做了好几年了,今年死活都要做一个出来,有问题还得请教楼主,支持楼主!
e44172 发表于 2013-4-15 17:30
谢谢LZ,新手来学习
TB打潜艇控制器
