明天给你拍个高空熄火降落,不过不一定很稳,我试了好多次了,很多时候都变成飘降了,想定点太难了! |
路过,顶顶。上午飞450,熄火降落,发现主轴螺丝不见了。居然也零损失,幸哉,幸哉 |
看帖必回,传统美德! |
咱也练练 |
以后别叫薛爸,叫神-------- 父 SF |
顶一个!!!!!!!!!!! |
一针见血啊 推油门是为了增加大桨转速,因为450级别鸡鸡大桨桨效低,怕转速不够影响切熄火后的控制。当时鸡鸡确实升高了,但由于时间短,鸡鸡只是从3米多的高度爬升到5米左右的高度我就切了熄火(实在不敢再让它疯转下去了),然后就迅速降落了,其实整个过程也就几秒钟的时间,而且最后接地的时候大桨基本已经不起作用了,所以鸡鸡脚架墩地并弹跳了两下站住了。 现在回想起来,似乎应该先切3D(我的3D油门曲线是100一条直线),让大桨全速转动的同时控制鸡鸡高度,然后切熄火降落,这样桨效会好很多。不过第一次用这种方法救机哪容我想那么多啊,以后先在模拟里实践吧 |
1、如果是慢速自旋,有魔友建议直接控制降落,但我认为这个需要技术,就是控制慢自旋的技术,估计多数新手不会,至少我不会,遇到慢自旋我还是会切熄火后降落; 2、如果是高速自旋,就像我这次碰到的,毫无疑问,先推油门给大桨增速,然后切熄火,先给点儿负螺距,让大桨保持转速,鸡鸡会比较快地下降,一定别慌,等鸡鸡离地一米左右开始给正螺距减缓下降速度直至落地; 3、如果空中失去动力,个人认为这等同于你主动切熄火,操作方法应该也要打开熄火开关以确保使用熄火状态的螺距曲线,其他步骤同上,保持镇定并迅速降落。 真机险情不是每个人都会遇到,所以多在模拟器里练习就很重要。我这次能救机成功,一半是运气,一半是自己模拟里没事儿就练个熄火降的功劳,谁让我有惨痛教训呢 我在模拟里练熄火降有两种方法:一是纯粹的熄火降,就是象高手表演的那种,要求完美降;二是随机熄火降,就是做动作的过程中突然切熄火后模拟救机降落,能降成啥样就是啥样,不苛求零损失。不过我一直是用550级别的鸡鸡练的,比较容易,看来将来要用450级别的来练,试过,要困难不少。 祝大家多多在真机上遇到需要熄火降的机会,不枉学习一场哈 |
意义重大知道,但不知道如果操作。空中自旋,先切熄火还是先升油门,如果空中失动力又如何操作,请楼主指教。 |
没看懂 开始自旋 加油提高转速 这过程是升高吧? 囧 无法领悟 我等只能直接切熄火 |
给个熄火降落的帖子的链接吧! |
