高精度的玩意儿,2.5毫米的孔钻44厘米深
查看数: 6275 | 评论数: 47 | 收藏 0
发布时间: 2013-5-1 21:28
今天又碰到好玩的东西了,看到一堆推筒,长度差不多都是44厘米长,内孔有2.5毫米,3毫米,4.5毫米,5毫米的,感觉好玩就一堆全部买了,2.5毫米的洞洞要钻44厘米长,按我这个钻10厘米深的洞就歪到耳门坡的人来说不可 ...
zyyz 发表于 2013-12-23 22:11
农夫山泉有点甜 发表于 2013-12-23 06:26
刷新一下
谢谢啦!
zhiyiyunmeng@ 发表于 2013-12-23 12:34
据说日本的机床都能实现在头发丝上面打一个很深的孔!
norson014 发表于 2013-12-23 10:55
司筒而已
风之魅影 发表于 2013-12-23 09:16
怎么这么多禁言的?老人们都不让说话了?
zyyz 发表于 2013-12-23 00:59
这个讨厌的下载提示总是跳出来,遮挡文字,有时怎么弄都不消失,有高人知道怎么办吗?
刷新一下
改革不成必革命 发表于 2013-5-3 09:15
孔的中间的直径还是比顶杆大的
改革不成必革命 发表于 2013-5-3 09:13
注塑模具上的部件,学名叫司筒,和模具顶针配合使用,塑件脱模时,中心的顶针不动,司筒往前顶,对那些带螺钉柱的部位脱模较好,不容易塞住
webid 发表于 2013-5-2 20:51
5mm来一根
632770996 发表于 2013-5-2 20:48
其实这玩意,就是两头滚缩了以后加工的孔和外圆,孔的中间的直径还是比顶杆大的
junkers 发表于 2013-5-2 19:22
5.5的有吗~有的话来几根
$$$$$$$$ 发表于 2013-5-2 18:50
一般来说,不是钻的孔,以前在模具厂当学徒,还有接近一米的,内孔也没多大,六毫米,八毫米,忘记了,
gaosong427 发表于 2013-5-2 16:26
管壁太薄了吧,高温下压力是个问题
自定义 发表于 2013-5-2 15:46
深孔钻我厂里有一台,不过没见过2.5MM的钻头。我们是10MM以上的。钻孔深度也有450MM,但是两头钻的,就是两端各有一个钻头,同时钻。
点火器 发表于 2013-5-2 15:36
司筒
realweg 发表于 2013-5-2 12:35
最后的骑兵 发表于 2013-5-2 12:14
如果有5.5的也收根
没有啊,内孔是5毫米的,我就是看能想办法弄到5.5毫米不,这个东西硬度太高了,不知道咋办
如果有5.5的也收根
li01008008 发表于 2013-5-2 11:34
realweg 发表于 2013-5-2 09:08
请问这个可以怎么钻呢?我想把5毫米的改成5.5毫米的
上线切割,要么加长60度涂层钻头这个可能性不大。
铰刀
