5.8G图传发射和接收的频道不同有可能收到图像吗?关于TS351和RC305的频道设置。。。
查看数: 7224 | 评论数: 19 | 收藏 6
发布时间: 2013-5-14 13:47
之所以问这个问题,是因为按照说明书所说,我的发射接收不在一个频道上,却收到信号。想问: 1、收到信号,表示频道一定对了,是说明书不对?还是频道不对,也可能收到信号,只是距离短(那可就麻烦了!)? 请 ...
cnndu 发表于 2014-6-16 21:17
频率漂移 找套好的发射接收机 使用同样频率匹配一下 看是发射漂还是接受漂 注意 我说的是频率 不是频道 哪个有问题换哪个 像你这个一般是发射坏了 或锁相环电路垃圾
Myth 发表于 2014-6-16 20:50
频率只差一点可以收到,功率越大,可以差的越多能收到视频,但最多几十m。
比如1w的,频道一样可以1km,差一个频道就只有50m了,差两个频道也就一两m。。。
rzytpz 发表于 2014-6-14 22:44
我按照发射1,接收8,只有30米
rzytpz 发表于 2014-6-14 22:43
我按照发射1,接收8,只有30米
jmjcn 发表于 2014-5-12 20:52
留下个记号
中尉F3A 发表于 2014-5-11 23:01
哪个频道距离最远?有没有试过?
wawj1688 发表于 2014-2-15 20:51
楼主问题解决了吗
dingrenjun 发表于 2013-7-24 22:40
楼主 确认一下RC305的调频方式  RC305的说明书好像不对  发射机调频说明是对的
无线图传 发表于 2013-7-24 22:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
同类 发表于 2013-7-24 22:17
开关 发射接收 位置应该一致
大力电子 发表于 2013-7-24 19:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangzhenxiong 发表于 2013-7-24 16:29
wzaidong 发表于 2013-7-23 09:38
我的也是这个问题,发射12345678频道对应接收87654321频道,肯定是发射或接收有个图的顺序 ...
就是这问题没法解决。我只能说这是山寨的以后买好的就没这问题了。。。
我的也是这个问题,发射12345678频道对应接收87654321频道,肯定是发射或接收有个图的顺序是反的,但有个问题,比如我按发射的1频道对应接收的8频道,到底是工作在1还是8频道呢?
donaldshp 发表于 2013-6-9 16:42
这个拨码图, 白色的代表 开关钮。
无线图传 发表于 2013-5-14 23:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
mrdgchen 发表于 2013-5-14 20:31
频率不一定是锁死的。。你不按厂家的来,可能会出现附近频率,但是不是主频率。
Red.John 发表于 2013-5-14 16:22
应该是实物中,和说明书中CH4 ,下面的1 2 3 4,是相反的,有没有实物的图标?你认真看看吧。。。。有些说明书是这样的
feimengpj 发表于 2013-5-14 15:22
你还能对上,我买了5.8G到现在还没对上
edward882243 发表于 2013-5-14 15:12
帮顶,我也想知道
