这些东西我也拆过,觉得 有些难拆的,得需要专用 或特殊工具,当然 拆东西也需要经验和脑子!呵呵,还有一点 拆完以后 再安装 精度和对零件的损伤肯定有!以前玩摩托车,机器拆开以后在安装 ,完全不一样!,原装机的关键部位,都是机器安装的,手工取代不了! |
从图片看还是看不出如何拆四个螺丝的。。。 |
嗯,把螺丝钻开就好 |
经常犯这种问题 |
有首歌怎么唱滴: 打死也不改,不拆到稀乱不痛快, ![]() |
除非一次性的,一般的我即考虑它是怎么装上的,考虑清楚了自然会拆了,它不可能违背常理的 |
有时会把东西修坏,不过还是修好的多。 |
拆之前先想想可能是怎么装的,然后再拆。这个的貌似滚边封装的 |
如果没有拆过东西的就不是51坛里面的![]() |
这才是DIY精神 |
说了半天也没有说清楚4颗螺丝应该怎样拆 |
看来不止我有这病![]() |
俺也没少拆坏过,后悔过好多次 |
