有诱导轮改的好的其它方法,也教下我呀。 |
打螺丝胶 方法不好。要是诱导轮拆下就 麻烦了。大脚帮忙出主意呀 |
漂亮 |
恩,是的,可以拧进去的时候上一点点螺丝胶,就OK了, |
不紧的话 螺丝会不会滑脱出来 ?导致轮子左右偏移 |
装了轴承后,螺丝不用上的很紧,轮子顺畅就好 |
今天用细的装钉机钉子试了下,效果不好,因为太细了,装上垫片后,垫片会透过钉子 还是会卡住,失败。 |
找找有没有比螺丝稍粗一点点的圆珠笔芯之类,垫上一点就是了,其实也可以不用金属垫片的,那里只是起到分离轴承内外圈的作用,不怎么受力 |
车床加工 |
除非你垫片能打磨到细丝那个水平! |
还有更好的方法吗 |
细铁丝 点子不错 我试下 |
很简单,轴承和垫片之间的螺丝上绕一圈细铁丝即解决问题 |
应该是精度不好 |
都来看看呀 |
大家帮帮我呀 |
不错 |
