第一次做八旋翼。。最后一步电机不转。。抓狂。。内有详细配件图--已解决-谢谢大家
查看数: 8879 | 评论数: 85 | 收藏 3
aum
发布时间: 2013-6-20 18:07
aum 发表于 2017-5-1 20:40
zy1227 发表于 2013-6-20 19:58
干脆把你以后想问的一些问题也回答掉
MWC2.2八旋翼电机接法:
非常感谢..5年后想起你这个回答..才解决了我的问题..谢谢你..谢谢大家 ..
aum 发表于 2013-6-29 16:57
1-今日调试。。照着楼上的一个兄弟发的2.2软件设置了一遍。。里面的。。motor _stop  可以让在解了锁的时候停转。。这样也不错。。有个小速度其实也行。。。。
2-另外解锁。。上推油门。。电机会越来越快。。到了顶点。。又有降速现象。。而且我觉得电机还没升到最高速。。就降。。所以又调了遥控器的各项行程。。使之为106% ---98%。。。这样好像好多了。。不过把油门放到最低点。。电机不能停了。。
3-我又调节了遥控器的微调上下拨动开关。。%102--·%-1.5。。这样就更正常了。。还有一个意外收获。。电调解锁后不能上锁的现象也消失了。。油门左下角解锁。。右下角上锁。。好像也比较规范了。。
-------真没想到遥控器里这些上下量。。居然对机器影响那么大。。几乎是小小的数字会影响全局。。。下一步。。我希望我能让他们变得标准一些。。这次调试毕竟是靠运气。。不算数的。。
aum 发表于 2013-6-29 15:13
今天每个30a 的电调 都单独做了一下油门行程。。。。。。。电机不同步的现象也调好了。。一开锁 4个电机同步慢转。。这应该就是正确的了吧?。。。再买4个电调 。。让8个电机一起转!!!
aum 发表于 2013-6-29 00:27
闲白直 发表于 2013-6-20 18:48
求你了。换个飞控吧。。。哪怕兔子也行啊。。。NAZALITE版价格也不贵。
不行。。从哪找的麻烦。。就从那里去除麻烦。。现在我基本搞定了。。
aum 发表于 2013-6-29 00:24
那我觉得兔子怎么不很稳定的样子。。
csrta 发表于 2013-6-29 00:20
aum 发表于 2013-6-28 14:09
你觉得兔子稳定不稳定?
兔子需要耐心调试的,调得好可以很稳定。当然必须是机体刚性足够的前提下
csrta 发表于 2013-6-20 18:41
只玩过兔子的飘过,帮顶了!
你觉得兔子稳定不稳定?
aum 发表于 2013-6-28 14:05
今天又调整了一下。。由于电池过放了。电池已经不能使用。。。。只好接300w的电源。。测试了12v 端。。实际10.4伏。。这个好像无所谓。。电压低点更烧不坏东西。。顺便把飞控程序更新了一下 。。从2.1升到2.2。。油门和舵 都调到 1900以上 和 1100以下。。然后接线还是按原来的接。。把油门拉到左下角。。解锁。。上推油门 。。和预想的差不多。。电机转了。。油门加大转的快 。。油门变小转的慢。。。我想前2天。。基本条件一样的情况下。。电机转速不稳。说不定和电池有一点关联。毕竟一年没充电。。也许是2。2飞控程序比较人性化。接线始终没有任何问题。。这方面我很小心。。不过开始还有一个电机不转。。重新插了下香蕉头。。再上电。。4个电机都开始转。。香蕉头这东西不保险。。测试使用比较好。。实际要焊死为妙。。但有2个电机一上电就转。。油门最低也转。。这是最后一个调整电调行程的问题了。。因为我始终没做过电调调整。。因为觉得听声音。。又拆线比较麻烦。。就放到最后做。。似乎不是什么大问题了。。最后谢谢大家的帮助。。
aum 发表于 2013-6-28 13:49
alphasion 发表于 2013-6-27 15:57
通道没接反的话,出现这个问题应该还是油门值不对吧.好像MWC的油门要低于多少他才认为你是最小油门的
这个我已经调正确了。。
没米人 发表于 2013-6-27 15:55
aum 发表于 2013-6-27 12:27
确实当时没解锁。。现在解了。电调还没设置行程。。解锁方式也再变动。电机运转了。但断断续续。其它没 ...
空转测试可用,上桨测试不行
johnny_21 发表于 2013-6-27 12:48
我的mega2560,出厂時是用aux1打到高位才能解锁的,试一下吧!我之前也搞不懂的!
cheukkelvin 发表于 2013-6-27 12:47
學習及支持!
没米人 发表于 2013-6-20 18:47
“先响3声滴。。然后再想一声。。就不响了。”这个是接上飞控后,信号起始点正确,自检通过,但油门没有加大 ...
确实当时没解锁。。现在解了。电调还没设置行程。。解锁方式也再变动。电机运转了。但断断续续。其它没什么问题了。不过电池给过放了。。暂时不能调试。。外接12v 1.5a的变压器到4个电调端是否变压器线承受不住?
aum 发表于 2013-6-27 12:23
我爱远行 发表于 2013-6-25 19:52
支持楼主,你可以参考一下这个,都是群里模友的无私奉献。希望楼主早日爽飞。
http://blog.sina.com.cn/ ...
谢谢。。
wc1984 发表于 2013-6-27 11:56
看不見圖紙 可以發給我嗎
aum 发表于 2013-6-27 11:16
wc1984 发表于 2013-6-27 11:06
回覆了 但看不見o..
不用回复。。在那个帖子的 2楼。。
回覆了 但看不見o..
aum 发表于 2013-6-26 21:26
wc1984 发表于 2013-6-26 21:12
求圖紙 我也想試試八旋翼
找我另一个帖子。。必须要回复额
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=807068
