新手求助。。。
查看数: 1125 | 评论数: 14 | 收藏 0
jts
发布时间: 2013-7-23 22:27
各位路过的大大请看看这个板子,几个孔都是相同的一边出现锯齿波纹,另外三边没事,那个大圆也是一边的象限有锯齿状,另三边没有,是什么原因的呢?
aakk 发表于 2013-7-27 07:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
jts 发表于 2013-7-27 00:18
天龙地虎 发表于 2013-7-27 00:10
1、丢步了
2、干扰或驱动不良
3、细分脉冲设置不对  也不排除丝杆问题顺转顺滑逆转有卡顿现象
恩,好办法,我先换换试试
1、丢步了
2、干扰或驱动不良
这种问题多方面的 逐步查找排查  X/Y驱动对换看看问题是否改变 如果改变可认为脉冲弱、驱动不良、电机不良  如果问题依旧 就是丝杆或电机了
jts 发表于 2013-7-26 23:29
伺服器 发表于 2013-7-25 07:38
实验了一下你的代码,没有问题。
估计是x轴丝杆串动,你的电机在平滑的那一侧。
解决后希望告诉一声,学习 ...
X轴没发现间隙。。。。
jts 发表于 2013-7-26 23:28
aakk 发表于 2013-7-25 04:09
螺桿沒固定塊 直接拉到 馬達連接軸 產生回壓間隙
螺桿沒固定塊???要在什么地方加固定块?
jts 发表于 2013-7-24 21:18
谢谢指点,我再试试看瞬铣的情况
试过顺铣,情况依旧
实验了一下你的代码,没有问题。
解决后希望告诉一声,学习学习。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
梨家园 发表于 2013-7-23 23:38
顺铣逆铣原因
谢谢指点,我再试试看瞬铣的情况
顺铣逆铣原因
jts 发表于 2013-7-23 22:45
wgwrsryi 发表于 2013-7-23 22:32
机床Y轴导轨右侧接触不良
怎么理解啊 ?滑块滑动,一个方孔两边距离不过25MM,方孔两边就一边行一边不行??怎么就两边导轨不一致?
阿拉汀神油 发表于 2013-7-23 22:35
      先排除丝杆或导轨在某个方向给进时的抖动,蠕动或者爬行
机床Y轴导轨右侧接触不良
