查看: 2700|回复: 20
ALGN何时可以开发共轴直升机?
发表于 2013-8-31 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
共轴直升机的控制系统的设计已经成熟, 就等谁愿意去生产了
发表于 2013-8-31 09:44 | 只看该作者
三桨太难 平衡,还是 上2 + 下2 结构最 方便。
连杆 和 相位器 —— 是 重点 也是 难点。。
发表于 2013-8-31 09:48 | 只看该作者
你不绝的炸鸡成本更高吗?
 楼主| 发表于 2013-8-31 09:55 | 只看该作者
不难不难,没有难点, 具体就不说了
发表于 2013-8-31 10:25 | 只看该作者
共轴双桨直升机太稳了,只能飞飞航线,作为航模摄影机和像真机还行。。。
发表于 2013-8-31 10:40 | 只看该作者
太漂亮了,期待成品
发表于 2013-8-31 11:04 | 只看该作者
图上我没看懂 怎么实现转速差转向的。。。因为就看见一个电机啊。。电池后面的舵机??
发表于 2013-8-31 11:26 | 只看该作者
貌似不错
发表于 2013-8-31 11:37 | 只看该作者
用三轴有可能可以正常飞行,
发表于 2013-8-31 11:46 | 只看该作者
方向通道怎么控制
发表于 2013-8-31 11:59 | 只看该作者
应该有差速齿
发表于 2013-8-31 12:14 | 只看该作者
chenwei5105729 发表于 2013-8-31 11:59
应该有差速齿
我看懂了,最底下的舵机是控制两个大桨的陀距差产生扭力差来改变方向!
发表于 2013-8-31 12:15 | 只看该作者
发表于 2013-8-31 12:16 | 只看该作者
好眼力。。~~
发表于 2013-8-31 12:39 | 只看该作者
zhujia18 发表于 2013-8-31 12:16
好眼力。。~~
不是好眼力!而是共轴的转向无非就几种!除了楼主用的这种在小飞机上好实现一点!另外的在小飞机上不好实现!因为机构方面太过复杂!不好制作也不稳定!
发表于 2013-8-31 12:52 | 只看该作者
这是变距机,不用拿看lama的眼光看待它
发表于 2013-8-31 12:54 | 只看该作者
scyscy 发表于 2013-8-31 12:39
不是好眼力!而是共轴的转向无非就几种!除了楼主用的这种在小飞机上好实现一点!另外的在小飞机上不好实 ...
请教一下这种转向方式在零度螺距的时候如何转向?
 楼主| 发表于 2013-8-31 13:32 | 只看该作者
零度螺距,一样通过变换螺距实现
发表于 2013-8-31 14:30 | 只看该作者
wjmbest 发表于 2013-8-31 13:32
零度螺距,一样通过变换螺距实现
可是如果变换螺距,就又破坏了零升力的状态
发表于 2013-8-31 17:27 | 只看该作者
能变螺距只是飞行机动性好些,不能说明它能做3D。。。
