适合业余爱好者家庭使用中频炉的制作
查看数: 90413 | 评论数: 256 | 收藏 136
发布时间: 2013-9-5 00:11
本帖最后由 沧海一粟chys 于 2016-5-3 11:24 编辑 让朋友们久等了,到此不打算在对炉子调整了,现就把制作过程与朋友们一起分享下吧。
bbb1225 发表于 2020-9-26 12:46
玩钢铁真是费钱啊
mxah 发表于 2020-1-10 15:29
谢谢分享!
sdxgy 发表于 2020-1-5 15:52
  高手 学习了
comet 发表于 2019-12-16 09:51
迄今为止,楼主此贴依然是本坛潜在价值很高的帖子。至于付出的价格,可否要与价值“等量齐观”?这就看个人对DIY爱好“本身价值”选的出发点差异了。
大姆指的小窝 发表于 2019-2-28 20:21
楼主是个高手做的真好
活到老 发表于 2019-1-30 11:36
低调走过 发表于 2018-11-27 08:16
楼主这么多年前就做这个了,太牛了,
现在方便了,买个感应加热板,再加个48V电源就能用了,
另外楼主的感应圈可以绕直径小一点,
然后加上隔热管,加热速度会更快,
沧海一粟hbp 发表于 2018-11-26 19:12
老撅杆 发表于 2018-11-24 17:54
这样折腾下来到最后600块钱打不住了。算算不划算了。
玩这些玩的就是个兴趣,很多时候就是证实一下我们自己可以做到,实际上利用率也是很低的,赞赏你的毅力,几年了还在探索。
低调走过 发表于 2018-11-23 10:33
记号下,好东西
凌冬深蓝 发表于 2018-11-16 23:10
好东西!一直想做一个!大师能否分享一下制作材料和电路图之类的!万分感谢!
窜天猴 发表于 2017-11-10 17:49
大神啊,学习了
xiw47 发表于 2016-12-20 21:19
懂了,谢谢!实际上我还不怎么敢让电容和加热线圈完全谐振,LC串联谐振电路完全谐振状态下基本等同于纯电阻,可以说是短路了,我倒还会担心会烧坏控制板。
沧海一粟chys 发表于 2016-12-19 11:55
熔炼铝削我用的是二寸钢管做的坩埚,熔炼铜削用的是石墨坩埚,在实际使用中若不进行谐振电路的切换,为了照顾不同的负载,折中取值也是可以将就着用的。
xiw47 发表于 2016-12-16 13:32
你提供的后级电路是串联谐振,对吧?我根据你的电路用6mm铜管绕的加热线圈空心时电感量5uH左右,假如中间放根非铁磁性材料如铜棒铝棒的话电感量还要变小,想来放石墨坩埚的话电感量也是变小的,这样的话用公式计算要和控制板20-28KHz的谐振频率谐振的话谐振电容应该在6uF左右,但你的电路却是2uF,其他的都明白了,就这一点搞不清楚是怎么回事?
RE: 适合业余爱好者家庭使用中频炉的制作
沧海一粟chys 发表于 2016-12-14 11:39
应该是接入的,但使用不同的电感表或是其它测量仪表,其指示值是否一致知之甚少,因为我只是业余爱好,接触 ...
应该是接入的,但使用不同的电感表或是其它测量仪表,其指示值是否一致知之甚少,因为我只是业余爱好,接触的仪器仪表很少,这点有明白的朋友多给知道。
xiw47 发表于 2016-12-12 22:48
实际工作时次级端与炉体线圈一端是有谐振电容的,按实际工作介入的话在次级端接上炉体线圈测量初级端电感量时就应该接上那个谐振电容?
沧海一粟chys 发表于 2016-12-12 22:42
高频变压器次级端,按实际工作接入,初级端的电感量与理论值大致相近。在使用中再逐步调整,因为实际使用时负载的电感量不是一个恒定值,能控制在锁相环电路调节的范围内就很不错了。
