为什么打左舵会往左后方偏
查看数: 2665 | 评论数: 20 | 收藏 0
发布时间: 2013-9-8 19:50
以前玩的有副翼,嫌震动太大一直消不掉,今天换了飞越的无副翼头,用的小姨子三轴,各种东西都设置好了,打舵时候看了一下舵面反应也都和有副翼的一样(打副翼左舵,左侧舵机向下右侧向上升降舵机不动,应该是这样吧 ...
spanish2001 发表于 2013-9-11 17:52
Afisom 发表于 2013-9-9 00:45
可是舵机反应没错啊??请教一下无副翼打左舵和有副翼的舵面反应一样么???我的是一样的
舵机  动作应该是一样的
传说中的饭饭 发表于 2013-9-10 02:10
Afisom 发表于 2013-9-10 00:57
饭饭大神都出面给建议了啊!!!!!!!!!!太荣幸了,今天太晚了,明天去配平大桨,本来还以为一点点 ...
如果有微震,把陀螺垫加厚试一下。
传说中的饭饭 发表于 2013-9-9 21:54
今天一朋友也是这问题,简单的说机器震动导致陀螺问题,解决震动就可以了.
饭饭大神都出面给建议了啊!!!!!!!!!!太荣幸了,今天太晚了,明天去配平大桨,本来还以为一点点震动没有关系的
Afisom 发表于 2013-9-10 00:56
no1taxi598 发表于 2013-9-9 21:53
左舵飞机往左后方压下去打右舵向右前方压?
這問題我懷疑你舵機線有插錯,zyx調機介面鈄盤類型要選120度cc ...
又查了遍貌似真没错
Afisom 发表于 2013-9-9 14:33
谢谢,刚把混控值设到100了,原来是70,这下信号监视就推的差不多满了大概95这样。但是机身左后倾斜问题还 ...
這問題我懷疑你舵機線有插錯,zyx調機介面鈄盤類型要選120度ccpm,然後舵機要照那個圖插,右前舵機插1;左前插2;後面插3
還有要注意陀螺儀上的舵機插孔排列方式是:4123
ajun009 发表于 2013-9-9 14:35
帮顶  学习一下
no1taxi598 发表于 2013-9-9 14:27
6-10螺距曲線你設多少?
HOLD模式有沒有設h1;0 h3:50 h5:100 ?
ps:我的devo7 在zyx信號監視裡也是推不滿 ...
谢谢,刚把混控值设到100了,原来是70,这下信号监视就推的差不多满了大概95这样。但是机身左后倾斜问题还是没解决
Afisom 发表于 2013-9-9 08:53
我昨天就是那么搞的,试了三次都不对,换成ap模式就满行程了但是螺距不会变,不知道是hl1的螺距混控影响了 ...
6-10螺距曲線你設多少?
ps:我的devo7 在zyx信號監視裡也是推不滿,因為
螺距曲線我只開+-70%(HOLD模式)
zyx信號監視搞定後我習慣用螺距的動作決定3個舵機正反轉和舵機臂水平(zyx軟體調),接下來打升降和副翼拉桿,如果對尾看十字盤動作跟拉桿不一樣就切控裡升降和副翼的正反轉,最後再前後左右倒搖動看十字盤動作有沒有相反;左右轉機子看尾舵正不正確
Afisom 发表于 2013-9-9 08:54
no1taxi598 发表于 2013-9-9 02:31
你到官網下載K-7XII 说明书看看,
模型类型选择选HL1: 传统单舵机直升机
实在是感谢
你到官網下載K-7XII 说明书看看,
我昨天就是那么搞的,试了三次都不对,换成ap模式就满行程了但是螺距不会变,不知道是hl1的螺距混控影响了还是怎么回事
Afisom 发表于 2013-9-9 00:46
谢谢,明天试试看
你到官網下載K-7XII 说明书看看,
通道终点调节-100~+100 中点0
然後接收機與zyx接好線並連上電腦,看zyx軟體調機介面裡信號監視能不能推滿(控的dr也要開100%)
小捷 发表于 2013-9-8 21:48
厉害厉害
??不解。。。
no1taxi598 发表于 2013-9-8 20:48
控的鈄盤混控沒關,舵機才會錯亂行程推不滿
谢谢,明天试试看
spanish2001 发表于 2013-9-8 20:17
你这个问题很少见  可能的原因包括     1 震动   2 转速太低   3相位器不正  4 陀螺贴得太歪   5舵机垃圾   ...
沒用zyx三軸,應該同??所說:控的鈄盤混控沒關,舵機才會錯亂行程推不滿,或某設定出錯
厉害厉害
你这个问题很少见  可能的原因包括     1 震动   2 转速太低   3相位器不正  4 陀螺贴得太歪   5舵机垃圾     目前就想到这么多
