谁知道这两个舵机的区别
查看数: 4976 | 评论数: 48 | 收藏 0
发布时间: 2013-9-17 15:52
在FY淘宝店里看到有两个山寨9257,谁知道区别是什么? 这个是Tarot GS-T9257  75元
天涯为邻 发表于 2014-3-27 20:25
有钱上好的
15888277177 发表于 2014-3-20 12:44
power hd3688是挺不错的
cst 发表于 2014-3-17 11:55
锦泰的GO9257有两款,一个是塑料齿的,一个是金属齿的,俺在用金属齿的,5极空心杯马达,飞了40起落,马达碳刷基本没什么磨损,输出力道大。就是金属齿精度差点,有点卡涩,后2级齿轮换了FUTABA塑料齿,性能刚刚的。
lam_109 发表于 2014-3-16 23:35
舵机还用用好点的吧
一面湖水 发表于 2014-1-17 15:38
看看
domanrc 发表于 2013-10-8 11:43
一个山寨,一个山寨OEM,呵呵
gcg0401 发表于 2013-10-6 22:48
gzbzyj67 发表于 2013-10-4 21:42
把T9257齿轮移植过来就可以了,估计有齿轮损坏的情况发生
不知道你以前帮他测试的那个GO的9257有没有虚位啊?
我看锦泰的GO9257有两款,一个是塑料齿的,一个是金属齿的,除了材质不一样,还有别的区别吗,我看有个买家的评价,说那个金属的要比塑料的好很多,记得你以前有一个帖子说塑料的不一定比金属的差啊。
移植过来还是不行,还是有虚位,我估计是舵机壳里固定齿轮轴的孔位有问题。还有啊,那个锦泰的客服,我呼叫了好几天,都没有回答。
gcg0401 发表于 2013-10-4 19:15
gzbzyj67 发表于 2013-10-4 01:45
尾巴左右轻微晃动与舵机没关系,飞机尾推间隙过大和陀螺原因引起的原因较多。
可是我原来的山寨T9257没有虚位,悬停时尾巴就没有左右晃动,这次哪里都没有动,只是换了个有虚位的D9257,晃动就来了,而且我又换了一个没有虚位的斜盘舵机DS415MG试试,也是没有晃动,所以我才判断这个轻微的晃动是舵机虚位造成的。
难道还得再买一个没有虚位的尾舵机试试?
gcg0401 发表于 2013-10-3 22:29
gzbzyj67 发表于 2013-9-21 19:53
他们电机出来的时间就是送我检查后一个月左右时间,因为怕说我是托,所以没有加以具体解析,电机其实与215差 ...
我不是在锦泰买的,虽然也是5绕组的,但是有虚位,导致尾巴左右轻微晃动,不知道锦泰的这个舵机会不会也有虚位啊?
有笑 发表于 2013-10-3 20:35
路过,学习中,一直搞不懂舵机为什么都那么贵。
椰zzwyz 发表于 2013-9-24 14:49
新人观察中
老于 发表于 2013-9-23 18:29
看不出来
hsjqsb 发表于 2013-9-22 14:40
同一个厂生产的  Goteck还给ALZRC代工这款舵机,质量就不说了,战斗力为5的渣渣!
炸机能手 发表于 2013-9-22 12:01
看不出来,什么端倪
gcg0401 发表于 2013-9-21 21:16
RE: 谁知道这两个舵机的区别
听朋友说三绕组的电机背面有轴露出来,五绕组的没有。我把我的GO舵机拆开看了看,没看到有轴露出来,原来的T舵机倒是有轴露出来,看来我是买到五绕组的了。
他们电机出来的时间就是送我检查后一个月左右时间,因为怕说我是托,所以没有加以具体解析,电机其实与215差不多的性能,目前锦泰店面上基本上都是新款的GO9257了,最怕的是有以前的尾货或其他店面的以前的存货就不敢说了,模友反映T牌那么短的寿命的怕是以前的老货,所以买的时候一定要问清楚
gzbzyj67 发表于 2013-9-21 19:49
我去年11月测试的一款就是最新版的Go牌的9257,锦泰旗舰店送检的,拿来后直接拆了,发现电机动静平衡不错,正反转电流很小,金属电刷比以前讲究了许多,没有虚位,而后送朋友用了,到现在没有任何问题。
