不光要好看,还得好飞,还得聊骚。 |
这款机架确实有很多的地方需要改进,但是你说的干扰和误差我没有遇到过,我的飞空是兔子1,飞控板与下中心板是用10毫米的尼龙螺柱支撑,飞控板上边是用尼龙螺钉紧固,最上面的沉金板与兔子没有发现有干扰的情况,上下中心板支撑的地方我是用金属的螺柱支撑,确实有大约1毫米做有的空隙,但是没关系,换个长点的螺丝紧上,机臂的螺钉上下你上五金店买M3粗的螺丝稍微长点的,紧固上,就没事了,我的机臂现在固定很牢靠。至于你说的自动返航,我也试过了,误差1米,自动返航不了是不是你的GPS受到干扰或者丢星的原因,这款机架需要DIY的地方很多 |
挺好看 |
哇噻 lz这飞机让你弄的也太夸张了吧 直机与多旋翼的结合啊 我激动的都说不出话来了 你是我入模以来最有想像力的一个 lz当我师傅吧 |
好奇怪的样子 |
这个机架我也有一个,玩玩可以,还有很多要改进的地方。中心板与前臂连接2颗螺柱悬空,紧了变形,松了没谱。电机座的塑料支柱也是,紧了很容易滑丝,不上紧又觉得不放心,蛮难控制的,也许我经验不足吧,直接使用中心板上板集成的电调集线板、飞控内装在下板上感觉干扰较大,罗盘半油会有30°以上的误差,用自动返航功能几乎不可能,我是采用另外的电调集线板,飞控上装,但是得采用较高(25mm)的支撑柱,不然飞控盒和尾悬臂圆弧突起干涉较大。不过这个机架给电直新手练习4面悬停什么的挺不错,容易找到直机的感觉。 |
LZ,兔一吧? |
看起来怪怪的 |
什么飞控啊? |
