APM高度问题实在搞不懂了,各位大侠来看看
查看数: 2667 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2013-10-9 13:14
固定翼APM 失控返航的高度在哪设置的,,,,这两个菜单里都没有找到,,,哪位知道,告知下,,送美女
521520 发表于 2013-10-12 16:00
scaple 发表于 2013-10-9 17:03
巡航油门是 TRIM_THROTTLE,这个是所有自主模式的油门控制百分比,如果我没记错的话。
巡航速度是 ARSPD ...
谢谢回帖,,有模友认为遥控接收失控保护时候的油门 就是返航时候的油门,,不用调PID,,,是不是这样
空军中尉 发表于 2013-10-12 12:19
好帖,顶一个
fh100 发表于 2013-10-12 01:16
scaple 发表于 2013-10-9 16:27
难道偶的不是最新版?今天才升的级哈
这是航点、航线飞机高度。
反恐小樱 发表于 2013-10-9 19:24
空军8号 发表于 2013-10-9 13:57
难道这么多人在用APM竟然没有一个人将它进行汉化吗?开源的东西后期也可以进行改进的啊!~
更新太频繁 大家都喜新厌旧
生活如此多娇 发表于 2013-10-9 17:13
caosix2 发表于 2013-10-9 17:04
修正一下:应该是 20米 。2000cm 。
你的 连接 很好用 ——谢谢——是固定翼的。
http://copter.ardupilot.com/wiki/arducopter-parameters/
呵呵 少打了一个零20000啊,不过20米也没问题,我就飞过这个回家高度,便于仔细观察飞机姿态
生活如此多娇 发表于 2013-10-9 15:51
新版的地面站取消了保持默认高度的勾勾,你需要自己到高级参数里修改 ALT_HOLD_RTL 这个参数 ,改成-1就是用 ...
ArduCopter Parameters List
直升机 的 ??怎么 找 ?参数表解说
巡航速度是 ARSPD_FBW_MIN 和 ARSPD_FBW_MAX,但这两个参数需要和空速传感器配合使用,比较麻烦。我还没用过。
521520 发表于 2013-10-9 16:41
scaple 发表于 2013-10-9 16:33
单位是 cm
自动返航的速度,飞航点的速度怎么设置的
单位是 cm
CM    谢谢哈
521520 发表于 2013-10-9 16:24
这个 很重要 啊     确定是20米?
单位是 cm
难道偶的不是最新版?今天才升的级哈
wangzhenxiong 发表于 2013-10-9 16:18
ALT_HOLD_RTL是正解,但是2000是20米不是200米,可别把楼主害了哈哈哈。。。
这个 很重要 啊     确定是20米?
新版的地面站取消了保持默认高度的勾勾,你需要自己到高级参数里修改 ALT_HOLD_RTL 这个参数 ,改成-1就是用当前高度回家,改成2000就是200米回家高度。
这里有APM所有参数的详细说明http://plane.ardupilot.com/wiki/arduplane-parameters/
scaple 发表于 2013-10-9 15:09
有中文的撒,只不过翻译得不是很全面
NeoLu 发表于 2013-10-9 14:28
会玩得都看懂了,没人去翻译了。
borneol 发表于 2013-10-9 14:08
都愿意做伸手党。。。。没人愿意付出,可不就。。。
SageST 发表于 2013-10-9 13:39
有的。RTF-什么什么的
