絕對不支持此做法!建議買個UBEC開關電源3A供電 理由因為飛控本身就不是拿來供電給其他設備使用的,如果負載端耗電量過大、 或者是短路等等問題發生的話自己想想會有什麼後果,不是飛控燒了、就是炸機 我拿來串接過、LED燈 發現飛控變的非常容易發熱可能是耗電流大了吧! 1. 输出能力:5V/3A 或6V/3A (可通过跳线帽切换) 1. 电源输入:5.5-23V (2—5串锂电池组或5—15节镍氢/镍镉电池组) |
学习 |
1输入2地3输出简单地一塌糊涂 |
装个7805才几毛钱,安全放心!接哪吒万一呢, |
摄像头的支持电压是多少? 一般是12V 的v吧,你飞机的供电电压是多少? 12V 的话可以直接连动力电上了。 |
楼上正解. |
电调输出一般都是5V,看看5v电流是否足够 |
