求BGC3.0接线图
查看数: 6129 | 评论数: 18 | 收藏 0
发布时间: 2013-11-19 21:01
老师们,求BGC3.0接线图,要中文的啊,买了板不会接线啊,论坛的老师们帮帮忙啊,先谢谢了
小蜗牛 发表于 2014-4-30 22:12
完了,一直还没动呢,打算忙过这一段时间在动动,
wwkk 发表于 2014-4-30 10:51
是不是3.0的板子就是刷的3.0的固件,同时调参也必须用3.0的软件调?
小蜗牛 发表于 2013-12-26 08:27
乌鸦的泪 发表于 2013-12-25 14:09
楼主调试好了吗?  我才买一块3.1的板子   不会调  希望能帮帮我   951574559  谢谢
还没做好云台呢
P-47 发表于 2013-12-25 18:42
小蜗牛 发表于 2013-11-21 06:47
再请教老师们,BGC3.0的板子和我以前用的板子有什么区别,性能好多少?
下面是我用着的板子
一是有劲,要是单反就非用这个不可了,功率小了横滚轴带不动的。
二是陀螺好像也好一点,似乎是漂移小了,准确性也好一点。至少我感觉是这样。
小蜗牛 发表于 2013-11-21 11:37
奥,那谢谢了,我买来本来想要是效果好的话就换上,要是这样的话我就不换了,再次感谢了楼上的老师
下面是我用着的板子
卖家说都一样,就是电流大能上大电机。
小蜗牛 发表于 2013-11-21 06:02
谢谢,谢谢楼上的各位老师,致敬
beretcn 发表于 2013-11-20 19:56
小蜗牛 发表于 2013-11-20 18:33
那是不是这个小长板和大的控制板固定在一块啊?没有特殊的要求么?
找个不碍事的地方固定就行了
beretcn 发表于 2013-11-20 11:53
第三轴的电机线这不在小板子下面YAW标着呢
传感器还是那个小方块
传感器还是那个小方块
beretcn 发表于 2013-11-20 10:46
小蜗牛 发表于 2013-11-20 09:50
你好朋友,我的板子没有这个长的传感器,只有后面的小传感器,上面有排线能和控制板连接,我也搞不明白 ...
长的小板子是第三轴用的,如果你是两轴云台,就没有这个,调参软件里是灰的
长的是扩展三轴的
我也买了3.0的板子 还没到
再来一瓶 发表于 2013-11-20 08:26
跟2.0差不多吧
