看看 |
mymtt 发表于 2014-1-27 10:02 多谢了,回去试下 |
本帖最后由 mymtt 于 2014-1-27 10:03 编辑 ali8088 发表于 2014-1-26 23:01 插电池后的10秒内 不能动机子 要放在平的地方还有就是微调开关要归中,归中了会有一个特殊的声音 |
问下楼主,我刚到手的机子,不知道为什么尾巴锁不住,而且打方向后尾巴会一直往 那个方向转,要往 反方向打一下才会定住,不知道这是什么问题 |
think2fly 发表于 2014-1-13 10:32 我不怎么玩这类的 主流的就有差不多10种,都差不多 |
mymtt 发表于 2014-1-13 10:30 差不多这个档次的小六通,如何,客观推荐一个 |
think2fly 发表于 2014-1-13 10:29 没有同价位,它最便宜,385是含遥控器的 |
你好,请教一下,HP100小六通直机,跟同价位相比,如何?求推荐一款小六通 |
26382926 发表于 2013-12-2 12:38 你好,请教一下,HP100小六通直机,跟同价位相比,如何?求推荐一款小六通 |
我是来看视频的,楼主霸气!!! |
刚刚看到一个视频,不得不分享高清的,选择一下清晰度然后全屏 |
现在发现把大桨上的孔打磨掉,贴一圈透明胶反而好飞了,估计这个地方有涡流 气流不平顺会增加震动和阻力。改变桨的重量不能改变外形 |
本帖最后由 mymtt 于 2013-12-5 22:43 编辑 根部本来就没什么升力,根部更多的作用就是把空气挤向外侧 这里有个矛盾啊,如果是内窄外宽,那么很多空气堆积在外侧,滚转阻力变大、升力大了 如果内宽外窄,滚转是快了,升力损失了。至于前略啊、锯齿啊、各种乱七八糟的翼型那是NASA的事情了 如果大桨做成固定翼那样,转速300.也不是不可以。现在的电子稳定技术也能达到。这样的转速效率会非常高 那个人力直升机项目不就是这样吗,直径极大转速极慢 甚至可以在每个叶片上再装个副翼 |
我不会惊讶和不理解你的怀疑,当电压提升到这个程度,我想会出现一些在3S或6S没有的问题。 就拿本身控制电压, 换全部的原件?还是一个效率极差的DC-DC Converter? 还是另外的电源? 电池部分:没得到任何的好处,除了麻烦之外。 路损:其实这部分并不是十分吓人,特别是450也不在乎粗一点的线。 电机:磁性材料,转速相同的话,体积决定功率。 最近做了一个计算,发现我的加长杆方案在加速上很有优势,和玻纤360比只需1/3的加速功率,怪不得跟手要好些。 |
