查看: 3383|回复: 37
已经预订亚拓150,请教150电池如何充电的问题
发表于 2013-12-11 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
预订了亚拓150,过几天应该能收到了。
发现150的电池是一个2S平衡口,没有主线,这个怎么充电呀。据说150盒装是不带充电器的。
我现有的充电设备是4010,B6.
请问一下,直接通过平衡口充电吗?
下面是150另购的充电器
找了一天,终于找到了解决用B6充亚拓150电池的方法
找到几种能用的转换板
第一种
缺点是只能3个2S电池同时冲,不方便
第二种
有两种连接方式,上面的连接线只能3个2S一起充,左下的连接线可以2个2S一起充
第三种
随便接几个2S电池,根据电池的数量调节充电电流,很方便,很完美
以上几种,肯定是第三种最好。
请问一下第三种充电方式安全吗?
现在唯一的问题就是,亚拓150电池的2S和普通平衡头是否一样
发表于 2013-12-11 15:52 | 只看该作者
并充都能冲吧  B6这种串充不行
发表于 2013-12-11 16:05 | 只看该作者
A6充的话只用接平衡头,不同接总线的,所以就有A6充就完全没问题,B6因为要接总线所以不行
发表于 2013-12-11 16:10 | 只看该作者
并充可以吗?
发表于 2013-12-11 16:11 | 只看该作者
无良商家充电器要90多
发表于 2013-12-11 16:13 | 只看该作者
电池125
发表于 2013-12-11 16:15 | 只看该作者
串充也可以,自己DIY一个串充线,想冲几个电池就做几个2S平衡接头,最后在电路两边最外侧牵出正负极,模拟动力线。完美解决串充充电器需要动力线连接。
发表于 2013-12-11 16:18 | 只看该作者
不知道
发表于 2013-12-11 16:27 | 只看该作者
这个是无良商家啊 你进大坑了 赶紧跳出来
发表于 2013-12-11 16:30 | 只看该作者
多少银子的
发表于 2013-12-11 16:33 | 只看该作者
快买个A6吧
发表于 2013-12-11 16:37 | 只看该作者
自己做个头子 从两边的孔位引出 总线就OK了
 楼主| 发表于 2013-12-11 16:48 | 只看该作者
实在太喜欢小机了,不如这个就如130X了
 楼主| 发表于 2013-12-11 16:49 | 只看该作者
只能想办法改了,不想再买个A6了。不然东西太多了太乱了。
菜鸟一个 发表于 2013-12-11 16:11
无良商家充电器要90多
真的无良啊
 楼主| 发表于 2013-12-11 16:54 | 只看该作者
好办法,这样不用破坏原装电池线路结构。这样充电安全的吧?
 楼主| 发表于 2013-12-11 16:55 | 只看该作者
lcm6724 发表于 2013-12-11 16:15
串充也可以,自己DIY一个串充线,想冲几个电池就做几个2S平衡接头,最后在电路两边最外侧牵出正负极,模拟动 ...
好办法,这样安全应该没问题吧?
发表于 2013-12-11 16:56 | 只看该作者
B6买个并充板就可以冲了,也就十来块钱的事
 楼主| 发表于 2013-12-11 17:00 | 只看该作者
b6我有并充板的,关键是不接主线,只接平衡线的话,b6报错。
发表于 2013-12-11 17:03 | 只看该作者
改一下就可以了啊,把两根主线焊接的地方飞两根线,接到平衡头两端就可以了吧,这种小电池电流充电时不大,不会烧线的
