目测亲没有掰杆解锁。。。 |
我用14sg设置,如先设置了油门反向,则再设置油门最高、最低位时就不正常了,是连续的b-b-b声,我是拆除大桨后,把电机线其中任意两根对调后再来调定的,3通道不设反向时,遥杆最低位置是最高油门,遥杆最高位置是最低油门,设定好后再调3通道的反向,最后再按正常位置再设定一次。我的控也是刚换过。 |
铂金不需要编程卡,这个做的很厚道~你只需说明对照,用控就可以设置~找说明书吧~ |
买个编程卡设置多方便呀。 |
扶她吧的控先把油门反向,出厂是反的,确实坑爹, 如果做过油门行程了就不要管第一次提示声音,等到你要的声音再拉油门 |
应该按15楼讲的,先把油门行程校了,再重新上电进入电调设置。 |
FUTABA的油门反向最他妈坑爹了。容易出事故 |
先调油门行程吧 |
你切熄火了吗?不要切熄火的 |
是14sg吗? |
FUTABA控在设置电调行程或者编程的时候,先不要设置油门反向。 |
