朗宇v2216 kv800的简单轻型四轴的经典配置
查看数: 4378 | 评论数: 6 | 收藏 4
发布时间: 2014-1-9 16:41
本帖最后由 xmi5ljk 于 2014-1-9 16:53 编辑 现在的计划是 机架为仿DJI F450的四轴机架(就是50元那种), 摄像机是索尼as15采用硬挂的方式, 电调ztw蜘蛛30a电调, 电机朗宇v2216 kv800新款, 我手头现有的 ...
a1208 发表于 2014-3-23 22:43
进来学习,不错
stststst1974 发表于 2014-1-9 23:29
我也想问一下,借贴讨论:
我飞三轴,,电机也是朗宇2216V   KV800的,
电机间距是700MM
三轴(最基本飞行的:飞控、桨、电机、电调、接收机、舵机、机架)是684克,加上3S5100的电池是1084克
加上其它设备:数传、图传、HD19、减震球挂载板、miniOSD、电压OSD 是1300克。
3.5报警 悬停20分钟  用的1047桨
我想问的是,这样大小的机器,1300克,用1047好还是1147好,如果再加上前置云台就是1500克,电流会达到多少,20A是不是不够
1300-1500的重量对于这个2216电机,电池是选4000呢,还是5000的?
还有,这么减震行不行,如图是三个飞越的减震球。
王者.不归来 发表于 2014-1-9 22:17
KV900     1047桨更好
xmi5ljk 发表于 2014-1-9 21:55
as15主机为65克,含标配bx1电池为90克
爵爷 发表于 2014-1-9 18:03
2200新电池空载十五分钟左右,挂as15估计10-12左右
weiyafeng 发表于 2014-1-9 17:39
3S3000左右吧电池容量大了重量也跟着上去了太大了也飞不起来,桨用1047就行
