laocaihy6198 发表于 2014-2-8 20:35 朋友,那软件能发我吗? |
cyclone1983 发表于 2014-2-13 17:23 55机座的,我用来当无刷动力的 |
和打火机大小对比起来看是60机座号的伺服电机? 这个电机功率重量比不行,不适合在模型上用,LZ别折腾了 |
这个确实太太太奇葩了,太沉了吧! |
这个是进步电机吧,绕起来蛋疼了,买个得了 |
伺服电机啊, |
KGy 发表于 2014-2-8 21:14 论坛里有个电机绕线帖子,你可以找下 系数,我记得好像是转子的什么尺寸除功率, 就是反映磁钢的强弱的,也是我自己理解的,不知道对不, |
用来飞的外转子电机,质量过硬,档次一般中等的,1200W短时功率的电机重量是接近300克。 所以改这个电机用在航模上确实没有前途。还是考虑修修用在机床类设备上合适。 另外求问电机系数的定义是? |
老手2 发表于 2014-2-8 20:27 知道啊,那绕线图,就是那楼主给的,现在那大侠在国外,联系不上,只好上论坛求助了, 这个如果绕好了,航模电机啊,做动力啊,都很给力的,系数1左右 法兰55,极限功率在1200w,才850克,不错的, |
我记得论坛里有个绕线软件的,输入数据就出来绕法的图形的,你找下啦,好像是外国网站有的,一条鳄鱼的图形的 |
老手2 发表于 2014-2-8 19:49 可以上5000+的,力矩损失二成左右,,我做小车床主轴动力的,大侠,能教俺咋绕吗 |
改了也没有什么用处呀,转速都是3000多转的,高点的才5000--6000转的,再高就爆转子了 |
老手2 发表于 2014-2-8 19:22 是啊,系数超过1的,改成无刷应该很给力,就是不知道绕线的 |
这个是伺服电机来的 |
这是步进电机吧 |
这也行啊? |
