这个GPS芯片本身支持nmea和sirf自己的二进制协议的,最大刷新率10Hz,试试把USB转接板上的3连接飞控的TX,4连RX,剩下两根是电源线,用万用表量一下,和USB外壳通的接飞控地线,最后一根接+5V,然后飞控上电看看能不能用,波特率可以一个一个试。 |
jamo01 发表于 2014-2-14 20:05 u-center可以改GPS模块频率波特适合SIRF MTK Skytraq Venus6等芯片GPS模块 我这个是sirf芯片的,你的是啥芯片?如果也是sirf可以试试改改 详情在这个帖子http://www.sosaw.com/threads-301428-1-1.html |
jamo01 发表于 2014-2-14 20:07 如何测试我这个的刷新率?刷新率低了会有什么影响? |
我有个类似的gps,试过可以连apm,但刷新率只有1Hz |
apm可以用,nmea协议 |
keen0533 发表于 2014-2-14 19:42 可知道与mwc配套的CRIUS I2C-GPS导航板用的是什么传输方式,什么协议? |
本帖最后由 keen0533 于 2014-2-14 19:43 编辑 denghl 发表于 2014-2-14 19:36 协议有很多,比如:NMEA,UBLOX,MTK_BINARY16,MTK_BINARY19,MTK_GPS等等。传输方式232、TTL都有可能,要看芯片和板子 |
keen0533 发表于 2014-2-14 01:43 飞控和gps原本的通讯协议是什么?传输方式是232还是ttl? |
dawanpi 发表于 2014-2-14 11:07 已经补图 这个芯片冷启灵敏度为-142dBm。 |
不懂 给你点过![]() |
denghl 发表于 2014-2-14 11:03 多上图看看,微距的,尽量把芯片拍清楚 |
平头 发表于 2014-2-14 08:52 你得和我的一模一样?你试过吗?什么飞控?说说你怎么试的,我就不重复测试了,想想别的办法。 |
dawanpi 发表于 2014-2-14 10:32 应该不是吧,因为usb插头那一端还有个电路板,不是这个电路板。usb插头那端的电路板是负责把usb转换成232然后和gps通讯的吧? |
cp210x(就是那个小的方形芯片)的25和26脚分别是rx和tx,找找线路板上有没有可以焊上线的地方然后就可以连接到飞控用 |
协议一样就可以 |
看用的什么协议了。如果能自己刷协议最好 |
