疾速火轮 发表于 2014-3-8 19:25 正常 汽车轮胎用的配重铅块我用了3条 到后来加到4条 MD塞斯纳 3S 2200还挖了电池仓 加了4条飞起来就好飞了 但不建议新手长期飞这个 坏手感 真的 |
zdl1993 发表于 2014-6-3 23:05 对啊 其实新手掌握了空中的和模拟器的感觉 有条件反射 不错舵了 就可以买个好点的飞机 练起飞降落了 塞斯纳坏手感 练的再好飞其他的完全2个概念 |
tianya1210 发表于 2014-6-3 22:09 我也觉的,不好飞,特别降落,我带油门降落的都挺顺溜一到小赛就不行了。。。。。前提是跑道小的时候 |
不知道这是什么心态,感觉比像真机涵道都难飞 |
飞到后面我觉得塞斯纳其实很不好飞? |
MD小赛 抬头 普遍 问题 电机下拉角太大 电 机座 角度扳正 一点 我就是这样解决问题 的 不需要加重的 很好飞 |
stf0619 发表于 2014-4-16 14:34 还可以把电机座整体往前移动个1cm 先不要固定 ,先测重心,ok了再固定,都可以,配重是那种无法调整的飞机才需要做的 比如涵道飞机,涵道重了,电池仓不能改动 才会在鸡头配重 ,等等 |
小小虾米 发表于 2014-4-16 10:56 。。。。。。舵面的小调整 不会影响飞行质量 ,他的飞机是塞斯纳 安定度很高,要是下单的飞机就不建议这样搞了,还有,头轻 就加负重 完全没有必要,你可以改动的地方有很多 ,比如电机底座上加几个垫片 让电机突出点,力臂作用,重心就能向前,或者电池仓位,不能前移的话,让电池上翘,也能改变重心位置,干嘛总想着配重呢,2212的小电机带1200mm的飞机还想做很多动作,你的重量就不能加大了,多50g飞行质量就完全不同,电机拉力太小, 我的md塞斯纳 改装2814 1100kv电机 60a电调 ,随便加重好了 ,我曾经往上面加过一个老款的索尼相机都没有问题,但是这是在动力足够的前提下 |
stf0619 发表于 2014-4-16 10:45 你舵面调了 倒飞 侧飞怎么搞。 |
小小虾米 发表于 2014-4-16 10:05 调大了当然影响 ,前面说了,电机本身就小,配种增加负担 |
stf0619 发表于 2014-3-11 08:50 配重才是硬道理,调了舵面影响气动外形,而且动作不好做。 |
说实话我很奇怪,我们几个模友当年玩MD塞斯纳的时候,也就用2212 kV1000或者1400的电机,经常用3S 1300mAH电池,从来没有人感觉重心没法配平,还要在机头压东西的…… |
楼主设备都不错啊! |
经鉴定,是个土豪 |
87652957 发表于 2014-4-15 15:50 呵呵呵 |
stf0619 发表于 2014-3-10 20:40 调整升降舵是治标不治本吧,重心不对当速度一变,又会出现抬头或者低头吧? |
如此NB的控飞MD塞斯纳,好不协调。。。。 |
疾速火轮 发表于 2014-3-11 13:46 嗯,四轴太依赖电子设备了。固定翼就好了,就控制几个舵机,失控都可以勉强飘下来,就是因为没场地飞了! |
肥肥的掌柜 发表于 2014-3-11 12:52 搜索店铺 飞飞航模科技 里面有fpv支架 |
