天捷力鹰爪原厂起落架问题
查看数: 3169 | 评论数: 23 | 收藏 2
发布时间: 2014-3-18 23:45
今天组装鹰爪发现原厂起落架存在很大弊端,安装过程中起落架高度不够,尾部木片拖地果断把木片磨掉,距离地面只有6毫米不到,但是我的电子设备和电池还没有安装呢,实在是没有办法啦,上图请大家看看,也希望厂 ...
zhenbs 发表于 2015-1-2 23:06
zsj40 发表于 2014-7-6 23:49
这块尾部的泡沫是很有作用的  可不是用来作滑板的    这块泡沫实际上就是垂直尾翼   增加飞机的横向稳定 ...
你看看我的起落架改的http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =1026608&extra=
wxd5765 发表于 2014-3-19 13:59
尾部下面的一大块泡沫,起到的作用就相当于滑板,除了可以做到加强尾部强度外这块泡沫根本没什么实质的作 ...
这块尾部的泡沫是很有作用的  可不是用来作滑板的    这块泡沫实际上就是垂直尾翼   增加飞机的横向稳定性的
whx1126 发表于 2014-4-5 02:04
遇到了跟我一样的问题   摩擦地板了还怎么飞?!
38293312 发表于 2014-4-3 12:33
龙苗78 发表于 2014-4-3 09:32
前轮转向多钱买的?
200元
前轮子加后支架轮子,后架质量比原装还要好。
后架也有固定板
38293312 发表于 2014-4-3 08:53
死胖子的转向不好转,我一直都在关注,最尽在TB上看到有成品转向。价格比较高。横心还是买了。
回来以后才 ...
前轮转向多钱买的?
回来以后才知道这种成品转向要在组装整机的时候就要安装进去。
还是想办法安装好了,但是还有两块板安装不进去,测试起飞和降落,效果好很多。
et1979e 发表于 2014-4-3 00:43
tb的新动模型有能转向的起落架 不知道效果怎么样。有买过的来说说
龙苗78 发表于 2014-3-27 11:17
起落架改进型加大轮子的直径70mm橡胶轮,这次离地面够高啦,请欣赏http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... page%3D2&page=2
龙苗78 发表于 2014-3-19 10:46
我觉的你就拿掉尾部木片,装好设备和电池(我的电池是12000毫安)重量有啦,尾部也必然会拖地,解决方法 ...
尾部下面的一大块泡沫,起到的作用就相当于滑板,除了可以做到加强尾部强度外这块泡沫根本没什么实质的作用,装了起落架后,你把装滑板的那块削掉点,或者你直接多削掉点,装个小后轮,用根轴贯穿泡沫,用热熔胶固定牢后装上小轮子,一定要平放时离地有个安全高度!这样起飞和降落就妥妥的了嘛!{:1_57:}
wxd5765 发表于 2014-3-19 09:20
我之前买死胖子的时候还没出起落架,用的还是主翼上的边轮起落架,那时候尾部装的是滑板,后来厂方改进的机 ...
我觉的你就拿掉尾部木片,装好设备和电池(我的电池是12000毫安)重量有啦,尾部也必然会拖地,解决方法有两种,1,加大轮子的直径,2,加高起落架(如果把起落架握回来那两个轮子的距离就小啦,起飞和降落时飞机照样不稳定,如果有好的方案请告知谢谢。
请问如果把设备和电池也装好的话,尾部绝对会拖地,再有起飞时尾部离地面太近拉杆时尾部拖地会影响飞机的平衡吧
兔哥 发表于 2014-3-19 10:01
离地这么低,如何起飞?一拉杆抬头,后面就磨到了。这个确实是属于设计问题,估计原本是手抛机吧。
前轮不能转向,如何在降落到地面后修正方向?
我之前买死胖子的时候还没出起落架,用的还是主翼上的边轮起落架,那时候尾部装的是滑板,后来厂方改进的机身下面的起落架后,我买了一套,装上也遇到这样的事,可是我直接把尾部滑板拿掉了,我在想,你都有起落架了,还需要滑板吗?你见过装了起落架的飞机还要装滑板吗?干嘛多此一举!没有意义呀!我都觉的这不是什么问题,太大惊小怪了!{:1_64:}{:1_64:}
摇摆飞行 发表于 2014-3-19 08:57
带一下杆就把尾部弄没了
寂寞 发表于 2014-3-19 08:54
一般不能改!前后高度都平了!不能随便修改,不然起飞麻烦!以后飞过多注意那尾木片!摩损严重的话自己加一快!
rlt68 发表于 2014-3-19 08:53
楼上,这算不上是
楼上,这算不上是残次吧
