想组装个八轴,配置如下,麻烦各位老师给些科学合理的建议,谢谢!
查看数: 2506 | 评论数: 34 | 收藏 0
发布时间: 2014-3-22 16:42
本人新手,想组装一架大八轴挂微单,请各位高手老师们给指点下,机架折叠,轴距在1050mm-1100mm 桨用1555,电调40A,收放脚架,这些基本上定下来了,剩下的问题就是, 1:主控,看多数商用都是dji和零度的,想上dji ...
小明胡 发表于 2014-7-11 01:07
如果挂微单,建议弄个大六轴就差不多了,八轴感觉太大了,我原来用过公司的一个八轴,恒力代工的电机4114 kv400,配APC1447的浆,2块6s 10000mah的电池,挂单反,可能就7~8分钟的事情,而且到高原地区时间还会变短,大概5~6分钟吧,我是后面接手的大爸,这个大爸我只能说公司被骗了,真的被坑了至少2~3万,被前一任飞控手飞炸鸡了-.-,对了,飞控是悟空飞控。
duands_666 发表于 2014-3-23 12:59
sukekkk 发表于 2014-3-23 12:20
不是帮你算过了吗,假设全重8kg,1555能飞20分钟。你这个机架上不了大桨了。
你发的图我都看过了,朗 ...
好的,太感谢了!
dua n ds_666 发表于 2014-3-23 11:17
谢谢兄弟不厌其烦的帮我解答,我再继续厚脸皮的接着问阿,呵呵!从网上找了这几个电机的数据,您在受累帮 ...
你发的图我都看过了,朗宇基本都是乱写,可以无视。
至于你要选哪个电机,都差不多。不过你要选性价比高的,像4822,双天5010,5015这些都可以可以吧。
sukekkk 发表于 2014-3-23 08:54
dua n ds_666 发表于 2014-3-23 08:31
还有个问题,就是1100轴距的机架,17寸桨会不会太大,靠的太近,会不会有气流干扰?甚至两个浆打架?
第一,5008和4114带1555.如果相同的功耗下,谁产生的拉力大,就选谁。只不过网上没有5008带1555的数据。如果功耗一样拉力也一样就选轻的那个电机。不过我这里估计是低kv值4114胜出。不过既然买了5008应该不会去带1555吧。
第二,刚才用cad测量了一下。1100轴距上1755会打浆哦。桨大没关系,重点机架可以折叠,15跟18都可以方便携带。你要是固定的八轴就不要搞那么大,一个人带不出门。
duands_666 发表于 2014-3-23 08:31
sukekkk 发表于 2014-3-23 04:44
首先要知道你的设备有多重,要飞行多久,才能选择什么样的电机和桨。
duands_666 发表于 2014-3-23 08:26
a45693123 发表于 2014-3-23 05:09
楼上挖了一个好大的坑啊!好像还得用TM的电调,确实都是好东西。
又大又深得坑
谢谢兄弟的回复,如果同样是15寸桨的话,比如5008+1555+16000mah和4114+1555+16000比较呢?其他配置一样的情况下?
titi18160 发表于 2014-3-23 04:55
看楼主的想法。和不用考虑预算
为了不让自己后悔
果断。dji A2
遥控器选 futaba 18mz
电机要t motor u系列
桨也要t motor的碳纤维桨。要AA品的
都到八轴了。带奶7 太委屈了。还是5D3比较高清一点
信号是可以用图传回来的。放心。
数传Dji出了一个。高清1080p的数传。搜一下
八轴用的话。电池肯定是6s 20000的好呀。15c就非常足够了。毫安数大了 每一C的概念搜索成倍上去的。足够。放心吧
jimmy2014 发表于 2014-3-22 23:32
楼主是个有钱人,我都飞好几年了还是在飞狗
dqzgm 发表于 2014-3-22 23:28
学习了。。。。数传是什么意思呢。能具体说明一下吗。数传都用在什么设备上。做什么用。谢谢
duands_666 发表于 2014-3-22 21:21
爱模英雄 发表于 2014-3-22 20:10
对设备这么了解,又能问出这么多一般人答不上的问题,已经不是新手了,而且这些设备也相对高端,能全面回答 ...
拜读了您的帖子,受益良多,写的太好了,以后可能会有问题麻烦兄弟,如果方便的话还望能多教教我,提前谢过了!
对设备这么了解,又能问出这么多一般人答不上的问题,已经不是新手了,而且这些设备也相对高端,能全面回答的估计也没几个,楼主,你还是自己看菜吃饭吧!
如果真心是新手,http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D5看看这个对你有没有帮助,有帮助就帮顶一下,没帮助就一笑而过
duands_666 发表于 2014-3-22 18:45
hsp2008 发表于 2014-3-22 18:28
还有你用A2的 话,A2自带futeba接受,只能配用用futeba控了
A2如果配上天地飞接收,是不是也可以不用扶他吧啊!
duands_666 发表于 2014-3-22 18:43
199sw5332 发表于 2014-3-22 18:29
我也没用过那么大的电机,不过有一点可以肯定,载机的效率是绝对算不出的,算出的也只能是个大概的参考值
感谢感谢!我在去查一下具体数值,试着自己算一下,真的太谢谢了!
你提供的信息也不够详细我也不知道怎么说好一些
你可以去电机的厂商网站看一下相关的参数和自重,转速,力效来决定
主要是看最大拉力这一条
一般来说电机负载不要超过最大拉力的40-50%,才能在保证效率和安全性的前提下长时间稳定工作,不过一般多轴留空时间都只有十几分钟,所以实际使用中可以稍微拉大一些负载,但是一般也在60%以内为宜
比如说4114配1555在6S电池下的极限拉力是2.5KG,那么最优负载就是2.5×0.4=1kg,你配八轴就是1×8=8kg,然后你选设备都要考虑这个8kg的最优重量以内,超一点点也没事
hsp2008 发表于 2014-3-22 18:26
我开始也纠结A2、悟空和零度,最后还是入了零度,因为没有对比,只知道零度功能强大,室内试飞了一下很稳的,那个主控重100多克,但整个设备做工比不上A2
