关于406放电模式的疑问
查看数: 1468 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2014-3-26 19:42
偶然发现,用通道再生模式对电池放电时,会消耗电源电力,特别是当最大40A放电时,电源功率消耗竟达100多W,请厂商技术人员解惑。下图是用12V电源,充电器正从2通道对1通道以3.69A的电流放电,但电源却有1.1A的功率 ...
wjwhq 发表于 2014-4-19 17:06
不妨将开机时的供电电源选择成电站供电试试
鹰王! 发表于 2014-3-28 13:02
蝎子哥分析出的现象是对的,有20%的功率是从输入流入。如果转换效率为10%,理想情况下:CH1进行100W放电,第一次转换CH1->input,100W×10%,然后 input->CH2,100W*10%*10%=81W(为输入电源不介入时CH2的输出功率),但实际情况可能存在测量误差和效率误差,一旦CH1放出的功率多于CH2接受的功率,多余的就只能回充输入电源了,这是很危险的。为了避免这个情况发生我们人为增大CH2的充电功率20%作为余量
121589025 发表于 2014-3-28 12:13
鹰王! 发表于 2014-3-26 21:02
充电器也要工作啊。。。。。
充电器当然要花电力来工作啦,显示屏、控制电路、风扇等都需要电源供电。关键是这些耗电量都是恒定不变的,除了风扇因温度而提高转速导致耗电量加大,但不可能从十几W增大到一百多W甚至更大
121589025 发表于 2014-3-28 12:05
LS行家啊,分析得到位!
跟你的疑问相同,就是这电源的电力去了哪儿?如果真如你所说是为了弥补转换效率,是不是有欲盖弥彰的赶脚?损失的约19%的那部分厂商居然用电源供电来遮掩?好给人一种100%效率的赶脚?不知道世上有哪款牛B的充电器能达到100%效率。
Himalaya 发表于 2014-3-28 11:02
121589025 发表于 2014-3-27 18:08
屏幕底下的输入电源电压和电流都是正确的,因为我用的12V  5A开关电源作实验,开关电源基本满载,发热量 ...
越来越有意思了。
1楼图:
CH2放电功率≈CH1吸收功率≈60W
电源功率 12.4V*1.1A=13.64W
功率比 ≈ 4.4
10楼图:
CH2放电功率≈CH1吸收功率≈237W
电源功率 12.177V*4.4A=53.58W
功率比≈ 4.4
OMG这也太精确了。貌似406在施行“配额制”,按比例,放电功率每增加4.4W,电源出1W。。。。
好奇!按屏幕显示,CH2放电功率和CH1吸收功率基本相等。那么电源的出力去了哪里呢? 难道是为了让前二者相等,而用电源出力去弥补转换效率?
4.4/(4.4+1)≈81%,颇典型的转换效率。
Himalaya 发表于 2014-3-27 13:50
建议:串个电流表测试电源的实际电流。
1楼图:
CH2放电功率:16.272V*3.69A=60.04W
屏幕底下的输入电源电压和电流都是正确的,因为我用的12V  5A开关电源作实验,开关电源基本满载,发热量大,期间我再调高通道1的负载,5A电源过流而断电保护。
通道1的电阻负载是自己用锯条串联DIY来专门用于大电流放电的,还没完成正在制作中。
建议:串个电流表测试电源的实际电流
1楼图:
CH1吸收功率:17V*3.54A=60.18W
10楼图:
CH2放电功率:15.863V*15.12A=239.8W
CH1吸收功率:6.785V*35A=237.5W
这两组功率都是如此的接近,以至于没有电源功率存在的合理解释。很明显,屏幕底下显示的数值有误。
恭喜你为厂方发现了一个BUG。
另,CH1接的什么负载? 挺好奇。
闪电飞猫 发表于 2014-3-27 07:53
可能情况是这样。再生放电模式下,充电器电源应该是由电池供电才会激活,这样,充电器才能将被放电的电池中的电量,再生回充电器电源中。否则,如果是使用电源适配器作为充电器电源,再生电源模式不起作用,充电器对电池组放电的时候,是使用内部大功率电阻消耗多余电量,充电器需要风扇进行强制散热,于是,充电器就耗电了。
鹰王! 发表于 2014-3-27 05:42
121589025 发表于 2014-3-26 21:36
你说的貌似有点道理,但我是设定对通道2进行放电,而不是设定充电器对通道1充电,按道理充电器应该优先 ...
能量是按wh算的不是按ah算的。而且406总得要工作啊一定会有功耗。
weiyafeng 发表于 2014-3-26 21:18
我理解的是通过电池2对电池1放电电流达不到设定的电流值只能通过电源放电你等电池2电压降到14V或者更低在试 ...
你说的貌似有点道理,但我是设定对通道2进行放电,而不是设定充电器对通道1充电,按道理充电器应该优先去满足通道2的放电条件,没道理去对通道1进行没必要的功率补偿呀,白白消耗掉开关电源电能。从上图也看到了,通道2的电池放掉了159MAH的电量,而通道1却放出了422MAH电量。
我理解的是通过电池2对电池1放电电流达不到设定的电流值只能通过电源放电你等电池2电压降到14V或者更低在试试或者把放电电流设置小点估计就没这问题了
121589025 发表于 2014-3-26 21:01
是这样的,就放这点电流就消耗13.2W的功率,要是大电流放电,对电源的消耗更大,不理解为何充电器要把电 ...
充电器也要工作啊。。。。。
weiyafeng 发表于 2014-3-26 20:47
电源功率消耗=12v×1.1A=13.2W是这样算的吗
是这样的,就放这点电流就消耗13.2W的功率,要是大电流放电,对电源的消耗更大,不理解为何充电器要把电源电能往1通道白白的消耗掉
121589025 发表于 2014-3-26 20:21
鹰王! 发表于 2014-3-26 19:48
  • 电流1x电压1=电流2x电压2x损耗率x效率,406也要工作啊,不过有了放电电池,电源你可以拔掉了。
  • 电源拔掉后406都黑屏不工作了。
    皇家摩卡 发表于 2014-3-26 20:19
    楼主用的啥装备
    121589025 发表于 2014-3-26 19:47
    到底是神器,但为什么会消耗电源功率,还请厂商技术人员给个解释。
