也来谈谈Spektrum DX9!(可惜少人用)
查看数: 5872 | 评论数: 25 | 收藏 2
发布时间: 2014-3-28 22:55
本帖最后由 20166333 于 2014-5-2 11:14 编辑 在我没买这个控,说说我对这个控的感觉,从youtube视频中,早早就关注了,给我的影响是这控5iMX 我爱模型那么大,能hold得住吗? 拿着很不舒服吧,还是选择8fg吧 ...
qiupai充 发表于 2014-7-10 10:43
不喜欢日系的控
sunshinenba 发表于 2014-5-2 19:27
20166333 发表于 2014-5-2 11:16
飞涡喷就不用这个拉,这个是不够的了。
飞涵道 9通道够了啊
就怕比,futaba和JR中端控14SG和XG14就可以扩展通道。他们无论是定位,还是价格和DX9都是一个档次。
sunshinenba 发表于 2014-3-30 17:35
DX8之前的spektrum控,自定义很局限,DX8之后的控自定义不受局限了。但是想不明白和DX9取代DX8的位置成为 ...
飞涡喷就不用这个拉,这个是不够的了。
飞涵道 9通道够了啊
tanximing 发表于 2014-3-29 01:43
我原来是用DX8,设置是挺方便,可是每个开关的自定义功能太局限,只能定义某几个功能,不想futaba那样的, ...
DX8之前的spektrum控,自定义很局限,DX8之后的控自定义不受局限了。但是想不明白和DX9取代DX8的位置成为spektrum的中端主力,spektrum怎么就不能让DX9扩展通道呢?想拿它飞个像真机或者涡喷通道都不够
虎门小段 发表于 2014-3-30 16:33
wangzhengtatata 发表于 2014-3-29 00:14
打死不用Spektrum jr系遥控器 制式一天到晚没完没了的换,飞dlg又失控(对碳纤隔离太敏感)。弄个数据总线 ...
UP UP UP
强烈赞同
zyloveyjn 发表于 2014-3-30 15:08
压缩饼干 发表于 2014-3-29 01:13
没办法,个人实在对这种外观不太感冒,求别喷
我也觉得,有点像玩具
20166333 发表于 2014-3-30 14:10
湘江飞鹰 发表于 2014-3-30 11:12
DX9很好用,支持DSMX,抗干扰增强了不少,我已用了几个月了。抵制日货。
最近没时间上Q吗?请教点问题啊!
tanximing 发表于 2014-3-29 12:40
20166333 发表于 2014-3-29 06:33
你意思是说,除了1-4通道,其他通道是由自己选择由那个开关来控制是吗? 如果是这样,DX9就可以了。自己 ...
1-4通都可以指定开关的。   我用DX8的时候,它的分配功能也是很有限制的。 比如idel切换,只能是左上角的那个开关,不能换的。
kodakcr 发表于 2014-3-29 10:09
支持楼主的选择
20166333 发表于 2014-3-29 08:14
晴天曙光 发表于 2014-3-29 07:38
去他官网,不过是英文,要是英文水平不好的话看着有障碍
每个接收机都有说明文档,8000不过没写可以presafe,但8000可以,所以我找在失控保护设置那的介绍,要是跟8一样,也可以应该。嘿嘿,搞不懂,为什么不设计在遥控上弄
20166333 发表于 2014-3-29 05:38
怎么可以查到那些接收支持什么样的失控保护设置,有飞多轴,要用到这个,就是这点,觉得挺落后的
Hawk208 发表于 2014-3-29 07:11
以前受不了Spektrum的外观。。。
现在所有的控我都受不了。
说到底,成本控制太过分了
你意思是说,除了1-4通道,其他通道是由自己选择由那个开关来控制是吗? 如果是这样,DX9就可以了。自己分配的 不固定
晴天曙光 发表于 2014-3-29 00:46
有大量的老鼠货接收机,还有很多的BNF的飞机,还有全球最风靡的ncpx系列小直升机,自带MB 系统的7200接收机 ...
增压柴油机 发表于 2014-3-29 01:54
凭心而论,D10的摇杆顺滑程度确实比8FG好,而且D10的壳很厚实,背部2边的凸起部分握起来也很舒服,但是8FG就不行了,主要是控的被壳太薄了,有一种很空旷的感觉,拨动开关的时候整个机身都震动起来,质感让人失望。但是摇杆比较短,适合3D
我原来是用DX8,设置是挺方便,可是每个开关的自定义功能太局限,只能定义某几个功能,不想futaba那样的,可以把通道定义到任意开关。
还有一个问题,就是spektrum的接收机的卫星天线,总觉得连接线特别容易坏,而且有的接收机卫星一断开就直接失控保护了。 还是喜欢直接两根2.4g天线的。
后来我选了graupner的MZ24 做工是不太完美,菜单也有点山寨,但是功能挺不错~
