这个电机电机好像可以无级调速的,怎么利用啊?谁知道?
查看数: 2124 | 评论数: 19 | 收藏 0
发布时间: 2014-3-31 23:05
这个电机电机好像可以无级调速的,怎么弄啊?谁知道?? 220市电接上会转,速度比较慢,查淘宝,这种应该是无极变速的,请问各位,该怎么用这种无级变速啊? 另外再问一下,这个电机电极换一下,转向会变吗?? ...
ouerdengni 发表于 2014-4-27 19:03
遇到阻力反转我也遇到一个,怎么破
喜歪歪 发表于 2014-4-14 20:45
何治华 发表于 2014-4-6 15:08
外置启动电容的。
没看到有电容啊!
mm.dd138 发表于 2014-4-12 18:53
垃圾一个。没用。
喜歪歪 发表于 2014-4-3 09:40
启动电容 难道内置的里面的?估计自己换也吃不消换啊!
外置启动电容的。
何治华 发表于 2014-4-2 22:38
不会吧,以前没有遇到过。启动电容是不是有点失容。
怎么用的问题就要问你了,看你来做什么用? ...
喜歪歪 发表于 2014-4-2 10:53
这个电机好像,用手握住,停转了后,会反向转,这个怎么破啊,卡住了就反转,用不来啊!
怎么用的问题就要问你了,看你来做什么用?这个电机功率很小的,大概只有几十W吧。
yanhao08 发表于 2014-4-2 13:33
喜歪歪 发表于 2014-4-1 18:48
那我用了这个开关,开最大转速应该就是我 直接接220v 的转速了吧? 两个速度有区别吗?》
没啥区别的
何治华 发表于 2014-4-1 11:20
空调挂机用的电机。
对于第一个大多数调速开关都可以用的(什么可控硅、电抗器抽头、PWM)。那个PG是测速 ...
yanhao08 发表于 2014-4-1 11:27
喜歪歪 发表于 2014-4-1 11:07
这种的属于可控硅调速器吗?
是的
空调挂机用的电机。
对于第一个大多数调速开关都可以用的(什么可控硅、电抗器抽头、PWM)。那个PG是测速电机,检测转速不够是会报故障的。
第二个就是一般非常普通的抽头调速的电机。
何治华 发表于 2014-4-1 11:19
空调挂机用的电机。
对于第一个大多数调速开关都可以用的(什么可控硅、电抗器抽头、PWB)。那个PG是测速电机,检测转速不够是会报故障的。
喜歪歪 发表于 2014-4-1 11:06
hzssw 发表于 2014-3-31 23:48
类似抽头调速电机,如电风扇电机。。。
下面的这个档位调试的 和风扇一样,但是上面的那个是无极调速的,不知道用现在电风扇的哪种无极调速开关有用不?
喜歪歪 发表于 2014-4-1 11:04
372036783 发表于 2014-3-31 23:07
空调用的吗?
是的,空调内机叶轮风扇电机!
yanhao08 发表于 2014-4-1 10:33
可用可控硅调速
类似抽头调速电机,如电风扇电机。。。
喜歪歪 发表于 2014-3-31 23:08
前面2个帖子没发布成功,版主删了吧!
图2里面的标签,左边是电源,右边的fg 是什么啊? 信号吗??还是什么?
空调用的吗?
