学习学习 |
可以!弄一个平衡充就好了! |
什么 保姆功能,你如果说a6a8之类的,我倒是很担心。理论上,平衡头充电电流不能大于1a,甚至那个xh插头工业上都是用500mah来测试的。现在模型界有人用到8a,呵呵,无知无畏。工业上任何东西都有余量,一定要超频,不出事情没问题,出事情就是大事。 |
moneycwq 发表于 2014-4-8 09:56 那得是带保姆功能的,可以自动平衡并入 |
本帖最后由 moneycwq 于 2014-4-8 09:58 编辑 可以,就看你是什么充电器,如果并冲版上有防止措施,无所谓电压差的。我经常电压差很大,照样充电,没问题的。如果没有防止措施,那电压差就有要求了。另外楼上的,所谓充电电流不是那么绝对的,是要看你电池的。如果你的电池充电5c,你尽管用5c好了,没问题的 |
本帖最后由 回不去的火星人 于 2014-4-8 09:57 编辑 可以,但并联时的电压要一致,误差最好小于0.1V。充电电流尽量不要太大,钱2分钟电流最好勿超过小容量电池1C,之后最好2C以下。再有就是并充时间长,要有人员值守,防止不测 |
同问 |
