贵阳-小悟空 发表于 2014-4-11 14:03 你是贵阳的啊,有机会一起交流,己加你Q请通过,已整了四架多轴,3架DJI,一架Xa SX |
DJI技术支持3 发表于 2014-4-11 16:45 只能这样了 |
v37 发表于 2014-4-11 13:52 发回进行检测。 |
消磁后模还是不正常,建议还是返厂检测一下 |
lumcat 发表于 2014-4-11 11:07 调参上有提示, 用磁铁靠近绕着GPS转圈, 垂直轴和两个水平轴都绕 |
DJI技术支持3 发表于 2014-4-11 09:14 消磁不管用, 模总是很大, 偶尔会稍微比最大值低一点, 然后可以矫正了, 这样是不敢用的, 偏差大 |
同问! |
如何做消磁处理的? |
再尝试做消磁处理,如果问题依旧,磁力计模依旧不正常,建议发回检测一次。 |
请附一张您飞机的安装图, NAZA 和phantom的使用环境是否一样? |
做了多此退磁处理总算有一次勉强可以了 察看调参imu信息, 指南针模的修正量很大,2200~2400左右, 离2250最大值只查点点, 精灵2接上察看模值1300左右, |
