冲浪者X8安装遇到问题求救
查看数: 1325 | 评论数: 8 | 收藏 2
发布时间: 2014-4-19 09:51
买的这个东西,说明书不够完整,对于第一次接触固定翼的我来说,确实有点难度,但是每天不断学习,已经安装的差不多了,可是有个问题百思不得解,机身里面有个舵机控制槽,但是只送了两根钢丝,机身左右已经用掉了, ...
648926778 发表于 2014-4-19 12:59
装机本来就是仁者见仁智者见智,不必拘泥,每个人装的都不一样,能动就行
lt101 发表于 2014-4-19 11:54
6楼正解
聿修厥德 发表于 2014-4-19 11:50
楼上说了,这就是两种装法而已,2选一,就是看你空间够不够的问题
super_81 发表于 2014-4-19 11:12
这飞机升降舵和方向舵有两种装法 1标准装法:舵机安装在座舱开口下的木板上,拉线走飞机内部;2 FPV装法为了给机舱留出更大空间,舵机安装在飞机外侧,拉线走飞机两侧预留凹槽处。 如果FPV水平尾翼需加强,机身内部原来走拉线的地方用碳杆加强。
yangfengze 发表于 2014-4-19 10:43
先装舵机跟机身,机身左右有两个舵机,。一个是升降,一个是方向的。中间没有舵机了。电机板我就不知道怎么说了
jh1003 发表于 2014-4-19 10:40
楼主应该装错了吧,随机会附送2根长的和2根短的,其中1根长的是方向舵,1根是升降舵,然后2根短的就是左右副翼了。
lt101 发表于 2014-4-19 10:04
尾部应该是2根钢丝吧,垂尾和水平尾翼各一个,我的冲浪者是这样的
