今天晨飞炸鸡啦,带图
查看数: 1490 | 评论数: 37 | 收藏 0
发布时间: 2014-5-2 09:06
今天早晨6点40分去飞,定好7点40分回家收拾,然后上班,7点40闹钟响了,看着还早就再飞一电,结果贪飞炸鸡了,当时的情况是低空高速,太低撞到树上,然后坠机了,看着挺严重,以后飞高速还是得找空旷的地方啊,另外 ...
dreamsophia 发表于 2014-5-3 12:40
慰问,楼主很辛苦,五一也不休息
zlfchman 发表于 2014-5-3 11:21
有飞必有炸!
13978276822 发表于 2014-5-2 23:57
大众脸 发表于 2014-5-2 09:29
苦逼上班咯,现在跟zhangsir学习晨飞,晚上下班没时间飞或者飞不了多久天就黑了,有办法取出相位螺丝吗? ...
蛮惨的,估计轴承也废了。还是换新的吧!
mymusic 发表于 2014-5-2 23:52
这是要换中联的节奏啊
wasy258 发表于 2014-5-2 16:58
炸的好扭曲~~
大众脸 发表于 2014-5-2 14:10
快乐的小米粥 发表于 2014-5-2 12:24
如果螺丝杆端口是平的或是内凹的,建议你用个细些的钻头在螺丝杆中间打个孔,然后硬的尖头四愣锉刀给它拧下 ...
谢谢你的建议,晚上回去试一下
大众脸 发表于 2014-5-2 14:09
taoimp 发表于 2014-5-2 12:23
尾管略弯,强迫症 必须给撸直了
换新的吧,我的一个十字盘也是这么废的,静静等待科技发达能复活 ...
谢谢提醒
大众脸 发表于 2014-5-2 14:07
漏勺 发表于 2014-5-2 11:39
用台钻打眼然后用反丝锥
谢谢
lzp0902 发表于 2014-5-2 12:58
大众,26、28楼的方法可以试试,运气好中联可以复原。
L825674591 发表于 2014-5-2 12:49
慰问慰问
如果螺丝杆端口是平的或是内凹的,建议你用个细些的钻头在螺丝杆中间打个孔,然后硬的尖头四愣锉刀给它拧下来,或是并排打俩控用小一字螺丝刀给拧下来。
我原来试过用小砂轮片给割了一个槽,拧下断头的螺丝杆,你的这个比较细,可以试试上面的方法
尾管略弯,强迫症 必须给撸直了
换新的吧,我的一个十字盘也是这么废的,静静等待科技发达能复活的那一天
大众脸 发表于 2014-5-2 10:34
昨晚近2点睡着的,可能没睡好也有关系吧
用台钻打眼然后用反丝锥
yzh19930401 发表于 2014-5-2 11:20
够惨
david问天 发表于 2014-5-2 11:18
够厉害的
健人李富贵 发表于 2014-5-2 11:07
顶一个!
wovip110 发表于 2014-5-2 11:07
我由衷想不懂了  那淘宝上100多的 随便摔都没问题  好的 还成问题了  也许说技术好不会 摔下来   常在河边走哪有不湿鞋 只能证明品质 还有待提高
永宁府尹 发表于 2014-5-2 10:55
sosok163 发表于 2014-5-2 10:43
换新头吧
