查看: 4081|回复: 43
飞500的同学们,请教你们的3D油门曲线是怎样的??
发表于 2014-5-11 16:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100-90-100,这种油门曲线可以吗?原厂70A电调,无定速。
发表于 2014-5-11 20:36 | 只看该作者
可以
发表于 2014-5-11 20:40 | 只看该作者
不建议油门用100%,这样一般的电调补转的机会都没有了,而且一味提高转速会导致电机电调过热,留空时间会大打折扣
发表于 2014-5-11 21:03 | 只看该作者
建议100油门去飞
发表于 2014-5-11 21:04 | 只看该作者
90%一条直线
 楼主| 发表于 2014-5-11 21:04 | 只看该作者
你在逗我
 楼主| 发表于 2014-5-11 21:06 | 只看该作者
一直没问题,今天直接飞扫齿了。齿轮间隙也正常~~~所以发个帖子问问大家怎么设置油门曲线的。大齿盘是副厂的。准备换原厂的黑齿再试试
发表于 2014-5-11 22:26 | 只看该作者
还是用定速好
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:35 | 只看该作者
主要用的是原厂的电调,所以没办法定速,要不然还要花钱买个好赢V3
发表于 2014-5-11 23:56 | 只看该作者
90-95就可以。。。
发表于 2014-5-12 00:39 | 只看该作者
90直线
发表于 2014-5-12 08:18 | 只看该作者
不懂
发表于 2014-5-13 14:23 | 只看该作者
我懂,但是我没有时间告诉你!
发表于 2014-5-14 10:46 | 只看该作者
没,500我飞过很久,100转速够爽。飞机瞬态反应很好。
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:53 | 只看该作者
100油门太高了~~~~90一条线那个声音都听着怕怕的
发表于 2014-5-14 10:56 | 只看该作者
500偏重,需要高转速提高浮力
 楼主| 发表于 2014-5-14 10:57 | 只看该作者
牛魔王 发表于 2014-5-14 10:56
500偏重,需要高转速提高浮力
我先试试100-90-100的油门,谢谢。
发表于 2014-5-14 20:42 | 只看该作者
LZ其实可以考虑用90 或者85一条直线去试试,真不建议100%
发表于 2014-5-16 21:21 | 只看该作者
500 Pro的电调,不是有定速功能吗?
油门设在75-85%之间的直线,难道不能用吗?
发表于 2014-5-17 08:39 | 只看该作者
无定速就设成100 95 90 95 100 这样是为了增主旋翼增大攻角时会加大对电机的负荷会掉转速,95  100是为了提高转速尽量让转速不变,有定速就90一条直线,定速电调在没有油门曲线变化的情况下10秒进入定速,电调会维持90%的转速不变。
