查看: 11018|回复: 84
CX20飞行体验 增加1080P高清视频
发表于 2014-5-12 23:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买CX20快一个月了,期间工作太忙,加上对飞机操作不了解,对各种功能采用逐步试用的方法来熟悉,经过小区,天台,公园等各个地方试飞,逐渐熟悉了这个飞机的一些操作。这个飞机是零度飞控,红色GPS电路板
起飞前的准备:
1 一定要等GPS绿灯长亮,万一失控返航会很有用
2 在新的地方飞,起飞前把飞机水平顺时针转8圈,然后把SWA开关在0和1之间来回拨动4次,这时红灯和绿灯会同时亮1秒左右,完成校准磁场
手动模式:飞行稳定性和抗风性,相对于H107C和V262,都要好很多,打杆飞行速度不快,左右转动速度适中,很好操控,在空中悬停后可以比较长时间脱控,飞行平稳,不会让人有很紧张的感觉
定高模式:建议不要在空中切换模式,因为油门感觉不同,会有点紧张;定高模式是使用气压计,在起飞前设置好定高模式,推油门到50%以上时即可起飞,起飞后油门大于50%就是升高,小于50%就是下降,升高和下降的速度和油门大小有关,油门回到50%就自动定高,这时遥控器会发出滴滴声提醒。定高模式比手动模式感觉更容易控制,毕竟高度不需要控制了,只要前后左右和转动就可以,用好定高模式,即使不用GPS定点也可以定在空中。降落时把油门降到最低,飞机落地后,螺旋桨不会停转,这时立即切换回手动模式,就停了,然后锁定电机。注意切换回手动模式时,如果不是很快同时操作SWA和SWB,要先把SWA打到0,再把SWB打到0,因为定高模式SWA=2 SWB=1,返航模式SWA=2 SWB=0,想想会发生什么?如果起飞时忘了GPS绿灯长亮,这时飞机还记着上一次的起飞地点,打错顺序有可能启动一键返航,瞬间飞到15米高,然后飞走,反应快的可以切换手动飞回来
GPS定点模式:同样建议不要在空中切换模式,因为油门感觉不同,会有点紧张;GPS定点模式是用GPS来定水平位置,气压计来定高,在起飞前设置好GPS定点模式,推油门到50%以上时即可起飞,起飞后油门大于50%就是升高,小于50%就是下降,升高和下降的速度和油门大小有关,油门回到50%就自动GPS定点和定高,这时遥控器会发出滴滴声提醒。在GPS定点模式时,随时都可以用摇杆控制飞到其他地方,松开摇杆就立即在新位置恢复定点定高,不需要切换回手动模式。降落时把油门降到最低,飞机落地后立即切换回手动模式,然后锁定电机。GPS绿灯长亮后,最好等待几分钟再起飞,使GPS找多几个卫星,定位更准确。另外,现在这个固件的GPS定点不太稳定,有点神经质的原地抽动,技术人员说会有升级程序来解决这个问题。除了摇来摇去外,GPS定点还是可以,基本上在1到2米范围内,不会飞出去,在等固件更新
1080P高清 1.78G http://pan.baidu.com/s/1bngqtu3
发表于 2014-5-12 23:34 | 只看该作者
请问能飞多久呢
无头模式是否好用
 楼主| 发表于 2014-5-13 00:15 | 只看该作者
66703106 发表于 2014-5-12 23:34
请问能飞多久呢
无头模式是否好用
时间没记录,下次测一下能飞多久,无头模式没用过,不打算用,方向容易乱,电子指南针不是很可靠的东西
发表于 2014-5-13 10:38 | 只看该作者
詳細分析 , 讚 !!!
最近都聽不少飛友的CX20一撥一键返航就相反方向飛走 , 不知是否GPS不準確還是飛回上次起飛的地點 ...
发表于 2014-5-13 14:10 | 只看该作者
夠詳細 ............
发表于 2014-5-13 17:21 | 只看该作者
很详细的评测,电子罗盘校准说明书上是逆时针旋转八圈吧?!你顺时针旋转也可以校准吗?我的机子返厂今天就会回家了,好像给我升级了新的固件,技术员也通过QQ把新固件发给我了,你要不要先尝尝鲜?
新固件网盘地址http://pan.baidu.com/s/1qWAXUzy
发表于 2014-5-13 17:50 | 只看该作者
很有价值的帖
 楼主| 发表于 2014-5-13 18:46 | 只看该作者
定高模式试飞照片,稍后上传视频
 楼主| 发表于 2014-5-13 18:48 | 只看该作者
全套设备:云台, 记录仪, 图传, 飞到闪灯报警, 时间7分53秒, 就是视频的长度
 楼主| 发表于 2014-5-13 20:33 | 只看该作者
given 发表于 2014-5-13 17:21
很详细的评测,电子罗盘校准说明书上是逆时针旋转八圈吧?!你顺时针旋转也可以校准吗?我的机子返厂今天就 ...
谢谢
发表于 2014-5-13 23:10 | 只看该作者
飞得小心翼翼,画面很稳啊!最高也就20多米吧?飞得太谨慎了,
发表于 2014-5-13 23:12 | 只看该作者
最后降落也倒了吗?这个坑爹的起落架,实在设计得有缺陷!我都不用起落架了。
 楼主| 发表于 2014-5-13 23:24 | 只看该作者
30米左右,无刷云台很稳,降落时没倒,地面不平,而且相机比起落架还低一些,降落后相机会碰到地面引起云台抖动,起飞前也是这样的
发表于 2014-5-13 23:38 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-5-13 23:24
30米左右,无刷云台很稳,降落时没倒,地面不平,而且相机比起落架还低一些,降落后相机会碰到地面引起云 ...
敢不敢试试新固件啊,我刷了新固件的机机今天顺丰居然到了城市还没给我送到家,明天一早去取后就去测试下!到时候也上个视频看看
 楼主| 发表于 2014-5-14 00:17 | 只看该作者
given 发表于 2014-5-13 23:38
敢不敢试试新固件啊,我刷了新固件的机机今天顺丰居然到了城市还没给我送到家,明天一早去取后就去测试下 ...
等你的测试
发表于 2014-5-14 13:47 | 只看该作者
机子拿到了,很稳,问题也搞清楚了,GPS,电子罗盘都没问题,是一个螺旋桨摔变形了,我没有发现及时更换!唉。。。。
发表于 2014-5-14 14:36 | 只看该作者
我的测试视频来咯:
定点模式测试视频,怎么上传上去是倒的。。。。
定高模式视频,一手录像一手操控遥控器
发表于 2014-5-15 18:00 | 只看该作者
顶。。。。。。哈哈
发表于 2014-6-1 08:57 | 只看该作者
请问这机器支持实时图像WIFI传输到手机上吗?
 楼主| 发表于 2014-6-1 09:41 | 只看该作者
不支持
