wangzhengtatata 发表于 2014-5-26 14:37 一定,估计飞几次就要检查。主要是由于震动会磨损。不过它仿的那个主也好不到哪里去。 顺便在在看看X宝又没有T型的尼龙套。那就一劳永逸了。 |
naza不能用sbus吗? |
zjpmario 发表于 2014-5-25 23:31 这样改 还可以,但是也难保啊 平时多检查吧 |
zjpmario 发表于 2014-5-26 10:52 嗯 本来也是这样想的 万一套子破了。。。 现在干脆不用 |
好像很多,F550 空没打好的也有一样问题。 |
lvmiaolingyu 发表于 2014-5-26 10:41 我把螺丝改造了,看2楼。 |
zjpmario 发表于 2014-5-26 09:18 是的 孔正好在线路上 如果拧上螺丝就短路了 |
zjpmario 发表于 2014-5-25 21:02 有的 我万用表测过 |
lvmiaolingyu 发表于 2014-5-25 20:40 板子应该没错,就是厂家那几个洞打得的错了,不应该打在电路上。 |
titi18160 发表于 2014-5-26 00:18 放了,这个架子中心板受力太大。加了六个铝柱,用于上面几个网友说有板子导电问题。又加了上下两个尼龙垫片在铝柱下面,螺丝也用热缩管包起来。 |
机臂长度和中心板大小不是很协调。 中心板太小啦。 受力不好。 要做加固工作。 六角柱 |
顶顶顶 |
本帖最后由 zjpmario 于 2014-5-25 23:41 编辑 貌似找到解决办法了。自己琢磨了一下,原因应该是控打到电板。于是用热缩管自制了个绝缘套把螺丝套住再上下配上尼龙垫圈。螺丝很难和中心板接触了。而且原配螺丝貌似大疆那种也不好。吃板子。。改成M3 直螺丝。 螺丝改造图在二楼 |
不如用塑料脚架 |
wangzhengtatata 发表于 2014-5-25 21:22 那加尼龙垫也起不了作用是吧 |
另外 还是建议 naza 加减震,架子震动略大 怕naza震傻了 |
zjpmario 发表于 2014-5-25 18:07 下面铝柱螺丝 貌似容易导通正负极,拧多了 螺丝孔磨损 很容易导通,唉,打过两次火了 才发现.暂时是 尼龙螺丝,不过确实不结实 不是好方案,要可靠 直接上 分电板吧,放弃这里 |
